Текущее время: 19 май 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 845 G7 (LINDEN-6050A3147201-MB-A01) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:31
Всем привет! Собственно сабж без реакции на кнопку.
APU ryzen 5 4500 pro
Мульт NPCX797HA1BX (bga)
Присутвует дежурка 3.3 и 5В, 5В на l60250 1.8В на l60600 и 0.73В на l61800 . На кнопку реакции нет. Хотя 3.3 на кнопке просаживается.
Биосы шил , кварцы генерят. Проц рабочий ,подкидывал на другую мамку.
Ничего подозрительного на мамке нет.
Схемы на сей аппарат нет , подкиньте идею куда копнуть .
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 845 G7 (LINDEN-6050A3147201-MB-A01) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:57
Условия старта никто не отменял.
И без иглы он будет трупом прикидываться.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2024, 02:29
Советую подкинуть 300к резюк на средний контакт прежде чем углубляться в проблему
*Ну...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 19:05
Действительно (две ориг зарядки кроме тестовой нет рекции а тут 300K резюк волшебно поможет) ID на плату приходит)))
АКБ заряжает . Так что проблемма явно не в id и не в датчике холла.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 19:50
Какое потребление платы? Тепловизором посмотреть в момент подключения питания.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
2uz писал(а):
0.73В на l61800
Не знаю за эту плату, но какоето подозрительное напряжение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 13:35
Микросхема ehDE похожа на SY8386RHC по выводам совпадает и формирует 0.75VALW .PG 1.8В на седьмой ноге есть. так что думаю там все в норме.
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 5 секунд: ----------
Добрался до u60400 которая подозрительно похожа на sy8032 на первой ноге нет SYSON .подал принудительно 3.3 через сопротивление на 1 ногу. появились 2.5В 1.2в ддр и 0.6vtt/
Из чего вывод .мульт не формирует syson .
Если 3.3 и 5В силы есть значит EC_EN и SUSP# есть .Что ему может не нравится что нет syson?
На сколько помню слипы на райзенах идут уже после syson
Мульт тут сильно бгашный NPCX797HA1BX
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:52
Так какого номинала резистор на иглу ставить при таком наборе вводных? Даже подключение type-с не помогло.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 845 G7 (LINDEN-6050A3147201-MB-A01(A1)) Ищу схему
2uz
11 янв 2024, 16:23
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook635 Aero G7 (Linden 6050A3147201-MB-A01(A1)) Не стартует, есть напряжение 19В на в входе и в обход в
Tails12353
24 фев 2023, 14:09
Tails12353 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 635 G7 (6050A3147201-MB-A01) MAC Adress
mumbl
28 авг 2023, 08:30
grantiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 855 g8 (6050A3239901-MB-A01) нужна схема, нет реакции на кнопку включения
rushouse34
27 ноя 2023, 00:45
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 8460p (Inventec 6043B0090002 Ver.A01) HP Elitebook 8460p - помогите опознать кондер!
hans_alex
23 апр 2017, 01:19
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
