Текущее время: 02 июн 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 15:06
Здравствуйте! Принесли комп - включается, но не стартует. Попробовал другой проц: Атлон Х2 250. Поведение одинаковое - на PWRBTN включается, нет питания CPU (нет VCORE и VDDNB. КЗ нет). Также нет +1,1VNB (R=16 Ом) и +1,5VDUAL. Есть : +1.8V на NB. +5VSB/3VSB тоже есть. На прижим не реагирует. Через PWRBTN после включения выключить не получается. Не совсем ясно, должен быть +1,5VDUAL или нет.
Короче, На выходе PQ603 (питание на ШИМ +1,5VDUAL) нет напряжения. По управлению должен быть открыт. Пригляделся - микротрещина. Буду менять. Отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 20:16
А пост карта что показывает? Может проще на север дунуть - вдруг заведётся :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:06
prapar
Рано дуть
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 19:49
Питания проца нет. Зачем постакарта? Можно было и дунуть, но нашелся труп мосфета. Заменил. Все ОК. Плату отдал.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горит CPU LED на материнской плате M5A99X EVO.
в форуме Asus
Александр 72
27 сен 2017, 16:50
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED)
vaspavliy
20
5220
21 янв 2020, 21:03
dimhotepus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A99X EVO R2.0 - нет питания CPU
в форуме Asus
Lankastor
3591
06 мар 2018, 10:32
Lankastor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A99X EVO rev 1.0 горит CPU_LED красным
в форуме Asus
elvfai11
16
10074
07 ноя 2017, 20:47
RedHat76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается ASUS M5A99X Evo
в форуме Asus
Crimfell
15
7122
27 авг 2018, 15:32
