Текущее время: 29 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Asus p8z77-v lx код 55
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 23:24
При запуске коды бегут, но 3 раза перегружается и потом тормозиться на post 55. Память менял, процессор тоже, Почему перегружается 3 раза, а потом стоит? Память на точно такой же материнке работает.
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-v lx код 55
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 00:24
wadim69
Какой пост без памяти?
Напряжения на слотах памяти? - пины 1, 67, 170, 236, 240
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 15:39
wadim69 Обесточьте исправную и вытащите батарейку в ней чтобы сбросить cmos. И посмотрите, как стартанет плата при первой инициализации. Если напряжение на пинах, которые вам выше указали, в норме, то тогда еще посмотреть сокет. Сами слоты памяти в порядке? Коррозии нет на смд рядом с ними, пины нигде не замяты?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 06:53
wadim69
Уже писали про напруги памяти. Если не знаете то сравните с этими.
сигнал RAM_RESET# +1,5V(168 контакт), SMB_DATA_MAIN (238) +3,3 вольта, SMB_CLK_MAIN (118) +3,3 вольта, и питание +3,3 VDD_SPD(236), +VTTDDR(120,240) 0,75V,
Vref 0,75V(1,67), VDD +1,5V(170)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77 V LX пост-код 55
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Listener
43
17041
20 фев 2021, 22:51
myskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-M пост код B2
в форуме Asus
deacon
16
6715
15 ноя 2019, 17:57
deacon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
в форуме Asus
username
47
25863
10 май 2018, 18:57
freement Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8z77-m rev1.01 помогите с дампом
в форуме Asus
ka27
26 июн 2019, 15:45
Partizan8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8z77-m pro pro включается и через секунду выключается.
в форуме Asus
cd1room
16
9862
04 сен 2017, 17:43
sensey Перейти к последнему сообщению
