Текущее время: 21 ноя 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 15:43
Epson H715B или TW7300/PC4040 (как сообщает комп при подключении)
Пришел полностью мертвым ни на что не реагирующим. На основной плате сдох (закоротился) преобразователь 5В на tps54335a. Его пин En идет сразу на питание, т.е. он включен без всяких условий, видимо дежурка. Под рукой такого не было, поставил китайский модулек на MP1584, заменив переменник на постоянные резисторы. Проектор завелся, шторки раздвигаются, кулеры крутятся, но лампа делает МЫРГ и проектор уходит в защиту - моргают LAMP, TEMP и OPERATION раз в секунду и при этом кулеры на полную. Через пару минут все это уходит в стэндбай и кнопкой ПОВЭР процедеру можно повторять хоть до посинения.
Блок питания питает основную плату одним напряжением : в стендбае 10.9В, после включения оно становится 17.6В.
Второе напряжение 380В идет на балласт, во время МЫРГА не просаживается.
Балласт PHG251A3 сложный с контроллером, генерация в момент мырга включается на мгновение и пропадает. Все мосфеты и диоды проверил - исправные. С основной платы по разъему SCE идет обмен с балластом и до мырга и некоторое время после.
Подозревал лампу но клиент купил новую лампу - результат тот же.
Проектор чистый как с аптеки, хотя лампы меняли уже 2 раза со слов клиента.
Информации по этому проектору в сети вообще нет.
Может кто подскажет чо нибудь...
 Заголовок сообщения: Re: Epson H715B (TW7300/PC4040) оживил но не зажигается лампа
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 10:22
В юзер мануале это ошибка Cinema Filter Error - механизм перемещения фильтра для кино.
Пример ремонта https://www.avsforum.com/threads/epson- ... s.1609002/
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 15:57
Там у него механизм грохотал при работе. У меня нет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2024, 17:36
У меня нет
Осталось это объяснить проектору и дело в шляпе!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 15:01
Словесные объяснения не прокатили пришлось разбирать механизм. И действительно у шестеренки привода кинофильтра нет ни одного зуба! потому и тихо было. Также нет пимпочки у одного концевика. Видимо от жара лампы пластмасса этих деталюшек , а они расположены в непосредственной близости к лампе, превратилась в труху - это видно при ковырянии их пинцетом. Теперь вопрос где искать замену, ведь на всем механизме нет ни одной надписи.
В любом случае спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:11
Замену вряд-ли получится найти. Так что самый простой вариант - изготовить шестерню на 3Д-принтере.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:24
А если закоротить рассыпавшийся концевик и задвинуть фильтр в рабочее положение. Номер не пройдет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2024, 02:14
Задвинул каретку с муви-фильтром в одну сторону, заблокировал его и замкнул навсегда концевик. Проектор ожил и работает, можно смотреть. Но понимаю что где-то это аукнется.
Кстати лампа еще прожгла какой-то рифленый фильтр, х.з. для чего он нужен, но на нем теперь коричневые волдыри, не смываемые. Свет прямо так через него и идет и вроде на изображении не видно. Что это такое и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 09:39
Скорее всего если выбрать в настройках Color mode соответствующий пункт (Bright Cinema, Cinema или Digital Cinema), тогда проектор может выпасть в ошибку.
Он в тракте оптики? Возможно его влияние будет заметно только на большом расстоянии до экрана, этот проектор может работать на максимальном зуме до 20 метров, т.ч. при небольшом расстоянии искажение может просто быть незаметным.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 12:25
Да так и есть. В color mode если включить "кино" или "цифровое кино" то моторчик пожужжит и вылетает надпись"ERROR и что-то там еще" но проектор в ступор не входит, надо просто поставить любой другой режим. Сдуру клиенту сказал про печать шестерни, и он теперь просит. Но у нас печатают максимум нейлоном, а это на пол-года. Из той ссылки что вы мне дали по сообщениям я уяснил что все меняют на эпсоновский металлический ремкомплект. Но мне он не доступен. Буду отговаривать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 00:43
kgbeast Большое спасибо за советы. Вы мне очень помогли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ MS502 не зажигается лампа.
в форуме BENQ
Xueshen
11 сен 2019, 11:46
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17976
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENTEL LTS1602 (40-MS82VG-MAE2LG) не зажигается экран
kasten
2928
05 дек 2017, 21:04
kasten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как Я (переделал) Epson sx 130 в Epson L 200 при помощи программатора. Фото отчёт.
gagalaki
17
17322
23 сен 2018, 13:10
Monja1310 Перейти к последнему сообщению
