Текущее время: 17 ноя 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 20:52
Здравствуйте. Принесли мат ASUS M5A99X EVO R2 со словами горит CPU_LED и тишина.
Проверил связь сокета с севером опа несколько не контактов. Перекотал север посадил проверил контакт есть проверил основные питание на отсутствие кз все ок. Биос прошиваю самый свежий. Собираю процессор проверенный память рабочая запускаю и получаю пост код 80 после нажатия ресета может выскочить пост 10. Если память достать все тоже самое. Все питание на слоте памяти есть и тестор всеми диодами горит.
Вот что смог найти на эти пост коды.
Post code 10 PEI Core is started
Post code 80 OEM DXE initilization codes
Подскажите может кто сталкивался куда копать что дальше делать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 20:13
а карточка кодов такая зеленая с 3 чипами и индикатором? С ней пост-код 80 - это считай нет кодов
Если в сокете засветов нету (кривых контактов), то север под замену
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:24
Карта пост кодов самая простая на одном чипе и индикатором, проверена не однократно. Если на ней нету пост кодов то горят нули.
Южный мост подкинул с донора, картина не изменилась заказ серев жду. Приедет будет видно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 06:55
Cardinul
А на прогрев север не ведется?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 16:09
На прогрев север не видется. Снял север и поставил на другую плату с мертвым мостом и плата с этим севером ожила значит север не приделах.
Жду север должен с дня на день приехать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2024, 16:51
Всем привет. Что то по данной теме не у кого не было похожих случаев.
Продолжаю разбирать в чем причина не запуска платы.
Пришла посылка с мостами, посадил север на плату картина не поменялась. Посты те же 80 после резера пост 10.
Стал проверять по шагам запуска и наткнулся на приравнивание процесса на 20 пункте PCIERST#. Хотя дальше процесс продолжается в плоть до проскакивания одного пакета на флешки биоса, и на этом тишина. В итоге при проверке сигналов от юга к мульту было обнаружено замыкание сигнальной линии F_LAD1 на массу после поднятия ног выяснил микруха TPU была пробита.
После подкидки TPU с донора плата ожила и заработала как положено.
Гонял ее в тестах трое суток. полет нормальный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работают 2 слота оперативки на материнке asus m5a99x evo rev.1.01
в форуме Asus
maratcompas
4165
15 дек 2017, 19:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A99X EVO R2.0 - нет питания CPU
в форуме Asus
Lankastor
4944
06 мар 2018, 09:32
Lankastor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m5a99x evo нет питания CPU(постоянно горит светодиод CPU_LED)
vaspavliy
20
7519
21 янв 2020, 20:03
dimhotepus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus m5a99x evo прислали какой-то странный север
в форуме Asus
Lost code
14 дек 2023, 05:54
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A99X EVO R2 нет питания проца. горит CPU_LED
в форуме Asus
EBM
30 янв 2024, 18:49
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov и гости: 34
