Текущее время: 21 ноя 2024, 19:56
 Заголовок сообщения: Монитор Philips 170S не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 20:17
Вначале не было подсветки, хотя по индикатору включения монитор включался и выключался. Напряжения в норме. Электролиты по внешнему виду также. Подключил заведомо исправные лампы подсветки. При включении загораются и горят. Вывод имеются неисправные лампы. Экспериментировал в поиске неисправных неисправных. Впечатление что в паре не желают работать. Если в пару подключить исправную лампу, то всё нормально, как в паре две мониторные - загораются на 1 секунду и гаснут.
Решил что сели и надо поменять. После снятия матрицы и ламп решил их проверить на загорание с БП. Горят и по внешнему виду в порядке, даже тёмного нагара у электродов почти нет.
Собрал подсветку обратно подключил к инвертору - всё работает. Поставил матрицу, закрепил платы БП и скаляра. Опять та же проблема - лампы загораются на 1 секунду и гаснут. Кстати не первый с подобным дефектом Филипс. В прошлом решил заменой всего блока с матрицей.
Хочется разобраться в чём дело. Может как-то защиту ламп в инверторе подстроить??
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Philips 170S не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 23:10
Провода у ламп дерьмо или улучшились от старости - как вариант , который попадался и не раз . Свет в помещении погасите - увидите коронный разряд .
Только зачем ? Ремонт дороже монитора .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 00:03
Сейчас промерял ещё раз напряжения: 5,08 вольта и 12,8 вольта.
Проверил все большие конденсаторы - в норме. Подсоединил другую матрицу, которая с другим БП работает без проблем, картина та же - на 1 секунду появляется картинка и экран опять тёмный.
Может Вы правы. Этот БП чувствителен к утечкам в проводах, хотя разряда при выключенном свете не наблюдаю или что-то ещё.
Сейчас пробовал внешние лампы расположить рядом с матрицей и случайно одна из них задела изоляционной резинкой за металл и лампы выключились. Может так и в сборе через резинку есть утечка на корпус, а потому только на секунду они и включаются.
Если лампы поменять, то не факт что повезёт.
Один нюанс. Нашёл ещё одну работающую матрицу. Подсоединил к БП, закреплённому на родной матрице. Что интересно пока матрицы лежат изолированно друг от друга лампы на ней горят. Стоит её положить на родную, лампы опять загораются только на секунду. Напрашивается вывод что есть какая-то утечка в БП и матрице. При этом подобный дефект не в одном этом мониторе. Сейчас у меня два подобных БП и неисправность на обоих аналогична.
Ещё произвёл опыт. Изолировал металлическое шасси с БП и БУ от металлического корпуса матрицы - всё работает нормально, как только появляется контакт корпусов лампы гаснут. Третья матрица и одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2023, 23:38
Замерил сопротивление между выходами на лампы подсветки и массой БП. Имеется сопротивление порядка 2,5 мегома. На нормально работающих БП выходы инвертора имеют бесконечное сопротивление. Правда схемы выходов инверторов в БП различаются.
Напрашивается что в результате утечки токов с ламп на массу, уменьшается напряжение на 15 выводе микросхемы BIT3193C и срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 10:12
так заизолировать контакт между лампой и матрицей, если есть резинки изоляционные то и их можно заменить
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 10:26
Доброго времени суток форумчане.
Если ремонт для клиента, то он у вас уже не рентабелен.
Если ремонт для себя, и имеется дикое желание восстановить данный монитор, переведите его на LED.
https://www.ixbt.com/live/3dv/replacing ... o-led.html
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2023, 23:55
Конечно можно. Я даже могу лампы заменить, но что-то подсказывает что этим проблему не решить потому как ставил другие матрицы, а проблема оставалась.
Делал так что матрица была в сборе, шасси с БП и панелью управления установлена на место, вместо одной лампы подсветки в каждой паре подключалась внешняя исправная лампа и в этом случае всё работало, но стоило подключить все лапы в одной из пар, как неисправность повторялась.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
Желание найти причину того что происходит. Не у кого подобного не было и в чём заключалась проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Philips 170S не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:04
Одним словом почитал про отключение защиты, но решил сделать ещё одну попытку. Был работающий монитор, взял с него матрицу и подключил к электронным блокам Филипса и произошло чудо с другой матрицей монитор заработал в полном объёме. Собрал всё в корпус - работает.
Матрицу Филипса вставил в монитор с которого была снята матрица - тоже работает. Обмен матрицами позволил избавиться от неисправности монитора Philips.
Напрашивается вывод что схема монитора Philips сравнительно более критична к износу ламп подсветки, чем в других мониторах.
Считаю что проблема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор philips 190b6 Нестабильные выходные напряжения
в форуме Philips
dellvova
9979
05 янв 2015, 13:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Philips 273V5Q прошивка
в форуме Philips
Vladimirovich
8627
04 май 2016, 12:22
Vladimirovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 221E2SB/00 Розовый оттенок через VGA(DVI нормально)
в форуме Philips
Xueshen
9413
22 фев 2018, 17:55
Xueshen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Philips 244e гаснет подсветка
в форуме Philips
Sveterkom
02 апр 2018, 08:38
morik59 Перейти к последнему сообщению
cron
