Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 01:37
В ремонт Chieftec CTG-750. Издаёт громкий звук ТЫННН при включении и не тянет нагрузку больше 250 ватт. Если нагружать меньше - то все напряжения в норме и не скачут. Реле на плате нет, что может давать такой звук? Если при включении коснуться трансформатора или катушек или дросселей, то чувствую, как что-то клацает, как будто сердечник у катушки притянулся. Может это силовой трансформатор развалился? Но снаружи всё выглядит красиво. Ничего не шевелится, пробовал пальцами качать. Другого трансформатора сейчас нет, чтобы подкинуть и проверить.
Схема есть в открытом доступе. На схеме TH1 2.5R - а на этом блоке 3.0 ома, врядли из-за него такое может быть. Силовой конд показывает 345uF.
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 07:38
Интересно послушать и навести на правильную идею .
Прикрепите звуковой файл сюда .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 08:09
Проверить стабильность напряжения на сетевой банке желательно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 16:34
Замеры мультиметром 380 вольт стабильно при нагрузке до 250 ватт.
не знаю как прикрепить, потому что файлы с расширением AAC, Wav, MP3 тут запрещены.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 18:46
sergun писал(а):
как прикрепить
А запаковать и все .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 19:20
Вот 2 файла в архиве, одиночный (odino4nij.wav)- это замыкаю зелёный провод на общий и блок работает нормально. Zashita - это с нагрузкой 500 ватт, тоже замыкаю зелёный провод на общий и 2 раза ТЫК-ТЫК и отключается. Все звуки выдаёт сам блок, выключателем сзади не клацаю.
Вложение:
zvuk.rar
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 20:01
Или дроссель .
Как вариант .
Нужно выявить что щелкает , например деревянной палочкой .
Можно по научному - пьезодатчиком ( буззер на пьезокерамике ) , прислоняя к трансу или дросселям и наблюдая амплитуду по осциллу .
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:16
пробовал палочкой сразу, вибрирует вся плата целиком, тыкал и в трансформатор, и дроссель PFC, и в ДГС , и просто по краям платы - вибрация везде.
осцил к чему подсоединять? к выводам пьезика? да и поможет ли, там толчёк такой силы, что руками очень хорошо чувствуется.
Это высокочастотный свист таким методом хорошо искать - карандашом тыкать, а тут одиночный сильный ТЫК.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 23:10
sergun
Если вы действительно хотите сделать блок, а не моск сношать, то сразу же принудительно меняете сетевой конденсатор, а потом продолжаете диагностику.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec ctg-550-80p
klim666999
26 ноя 2019, 00:48
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec ctg-750c на Sitronix ST9S313
D1abl0
20
3271
28 ноя 2022, 08:41
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN громкий треск при включении
в форуме LCD
Руssлан
29 дек 2015, 13:22
Руssлан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
10736
20 мар 2018, 20:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L300 (LA-5893P) Тянет изображение
в форуме Toshiba
katmandy
26 сен 2016, 15:02
katmandy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
