Текущее время: 17 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: MSI GeForce RTX 3080ti SUPRIM X ошибка 0xbadf1401  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:31
Всем привет. В ремонт поступила данная карта, после залития. Очистил от окислов, обнаружил кз по линии питания видеопамяти, а так же по питанию +5 и +12 с pci-e. Виновником оказался drmos ncp 302150, микросхема мониторинга us5650Q, а так же 4 чипа видеопамяти в канале E и F. После замены элементов, все питания пришли в норму, работают все фазы питания. При проверке mods обнаружил следующие ошибки. Память новую устанавливал, падение на всех дата линиях в норме.
Данная ошибка соответствует битому гпу, или могут быть проблемы на плате?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X замена шимки GS7222 на up1666Q
Crimfell
15 май 2024, 19:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с RTX 3070 MSI Suprim артефакты горизонт. Ошибка драйвера 43
vannig
04 фев 2022, 23:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 zotack trinity oc, error memory, training status = 0xbadf1401
PT-AH
04 мар 2023, 00:48
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 Asus TUF gaming, error memory, training status = 0xbadf1401
darker123
04 авг 2023, 09:15
SectoR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ilopus, Scholes121, soft89, Yandex [BOT] и гости: 102
