Текущее время: 21 сен 2024, 21:03
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:11
запутался с этими замерами
не те точки выбрал
не сходяться боард и схема
заменил снова pq7 на правильный
сейчас на 4 ноге - 1,1 в
на 5 - 9,31 в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 20:23
У Вас адаптер сколько вольт выдает?. Не уж то Вы на плату 12 вольт подали. А именно сколько вольт A/D_DOCK_IN?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:33
адаптер родной 19в
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:37
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 22:42
A/D_DOCK_IN тоже 19 в
теперь замерял что сопротивление AC_BAT_SYS на землю всего 7-8 Ом
может по этому и оно не поднимаеться
сколько вольт должно быть AC_BAT_SYS?
мне кажеться что новый шим вышел из строя так как была мелочевка пробита
ее заменил, надо еще и ее поставить новую
и тогда делать замеры
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 00:24
Меняйте ШИМку
Да сопротивление низкое, но не смертельное.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 13:45
сопротивление низкое очень,ищите к.з.
To:ars44
зачем человека разводите? :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 00:37
Ток посчитайте, какой будет при таком сопротивлении?. Выходит ли такой ток за пределы нормы?.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:28
Прикину - 2,7-2,35А. БП у EEE PC часто 19V 2,1A. Занижено сопротивление немного...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:13
значит все таки КЗ в цепи AC_BAT_SYS?
снова отсоеденю эту цепь и проверю на кз
AC_BAT_SYS скольок должно быть?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 16:05
ребята вы прикалываетесь?
как на AC_BAT_SYS может быть 7-10 Ом и при этом у вас бук работает? :sh_ok:
возьмите любую плату,вот к примеру G1S сопротивление на шине AC_BAT_SYS
в одну сторону и другую сотни кило ом ,через емкости меряется же....
или у вас по другому??????????? :du_ma_et:
ТО: elektron
подключите л.б.п и подавайте питание (я бы дал 1,5в-10(20А)А)
его можно получить из соединенных акк.батарей.
дальше смотрим что греется и от туда "пляшем" дальше.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 19:37
ТО: elektron
ЛБП куда? на AC_BAT_SYS
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 19:39
да
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:03
подключил ЛБП, нашел еще один мосфет коротыш
тепер AC_BAT_SYS - 17 кОм
и питание появляеться 0,55 в и нчинаеть опускаться почти к 0
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:15
Если вы хотите получить адекватную помощь, то
1)Выполняйте указания, которые Вам дают, отвечайте четко на те вопросы, которые Вам задают.
2) Пишите детально. (пример - нашел еще один мосфет коротыш - позиционное обозначение, в какой цепи стоит?) Иначе разговор ни о чем.
3) Начинайте думать хоть немного. Схема есть.
Как обычно начинаем с начала - что на 4 и 5 ногах чарджера? (должно быть 1,77В и 0В соответственно)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:49
на 4 - 1,05 в, на 5 ноге - 8-9 в(всегда по разному и поднимаеться)
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
PQ6 - коротышь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:00
Скорее всего у вас чарджер труп, либо залипшки/ непропай
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Не включаеться asus 1005 ha  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:25
да! непропай, хотя снимал его перед этим
ноут завелся, запустилась винда
всем ограмное спасибо - всего 14 деталей заменено, и 1 шим
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 29 секунд: ----------
еще вопрос
чем можно заменить AP4957GM?
можно двумя мосфетами?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 20:59
elektron писал(а):
чем можно заменить AP4957GM?можно двумя мосфетами?
зачем двумя?
ищите подходящий по параметрам аналог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ee pc 1005 pxd (1001 pxd) микросхема биоса
rovensky
25 янв 2018, 13:53
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Flash Image Tool v9.1.10.1005
в форуме Программное обеспечение | Software
Morlock
08 ноя 2021, 03:58
Morlock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RENAULT harn 1005 rv3d-r3010e
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
24 ноя 2022, 19:49
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ли цветной тонер для картриждей нр285а (серия картриджей 1005)
pyshustikkot13
1228
19 апр 2024, 08:01
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 17:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33, page, Yandex [BOT] и гости: 57
