Текущее время: 17 июн 2024, 06:18
 Заголовок сообщения: Dell XPS 9550 (LA-C361P) не работает Thunderbolt
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:39
Клиент оторвал С порт. Где-то, кто-то пытался его припаять. В общем после восстановления дорожек, заменил TPS65982 UT4(была сгоревшая). 20в поднимает, но TBT не стартует. Замена ничего не дала. U2 прошивал. Питание 3.3 есть(+3VA_TBT_LC, +3VA_TBT, +3V_TBT_S0, +3V_TBT), VCC0V9_LVR_OUT 0.9в есть, биос читает, но видно очень короткий обмен, не такой как на рабочем, кварц не запускается, замыканий и низкого сопротивления не обнаружено. Уже в тупике, подскажите где еще может быть проблема?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима
в форуме Dell
dm.small
4505
14 фев 2017, 16:28
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9550 (LA-C361p) черджер
в форуме Dell
xusan
23 дек 2016, 18:25
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev:1.0) прошу помощи в поиске биоса
в форуме Dell
set-762
12
5327
30 июн 2017, 20:11
wundabar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 9550 (LA-C361P rev:1.0) Перегрев (Замена материнки на 9560)
в форуме Dell
-=xXx=-
12 апр 2018, 17:44
-=xXx=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) дырка в плате после воды
в форуме Dell
AlexWilson
2751
22 дек 2018, 21:10
2wtn Перейти к последнему сообщению
