Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 15:29
Всем привет.
Ноут принесли с заявленным глюком - иногда сам выключается в процессе работы, иногда не включается с первого раза.
Я его просношал четыре дня чтоб дождаться неисправности. В одно прекрасное утро он не включился.
Откинул крышку, не отключая АКБ что смог то пощупал. оказались поднятыми все питания кроме видео и ядра процессора.
За неимением схемы подсмотрел по бордвю от аналогичного ASUS X507MA , на мульте из подозрительных отсутствовал лишь один сигнал DOOR OPEN#
Ничего более найти не смог и откинул АКБ, со второго включения DOOR OPEN# поднялся до 2.5V - ноут естественно стартанул. Как говорит хозяйка состояние это у него бывает не зависимо от того подключён АКБ или нет. (проблему уже кто-то пытался найти).
Более не повторяется, буду конечно ещё ждать, но не уверен, что нервов хватит.
Вопрос - может есть у кого схема или борда именно от этой платы? REV.3.0
Интересует 122pin EC куда он идёт. Прошёлся медной щеткой и смог найти только переходное отверстие(
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: R522MA-br021t (e410ma r.3) Произвольно выключается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:32
Кроливец
Ну это ж наверное аналог lid_sw#, только я б предположил, что в норме он должен быть в 0, либо на вашей плате этот сигнал называется по-другому
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 23:10
Виктор1985 писал(а):
lid_sw#
Вероятно, но Лиды подняты, Если верить борде от другого ноута. И этот как раз таки не работает, если этот сигнал в 0. В 1 работает, проверено поднятием ноги и принудительной подачей 1 на неё..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
И опять таки, если лид инвестиционный активный, то есть сработал то это 0. Вы немного путаете.
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
Инвестиционный/инверсный. Т9
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 10:38
Кроливецнет не путаю, сужу по названию сигнала, door_open# очевидно открытая дверь/крышка, и она очевидно должна быть открытой чтоб ноут включился, т.е. сигнал должен быть активным. Поэтому и написал, что раз ноут у вас запускается при этом сигнале в 1, то на вашей плате этот сигнал скорей всего обзывается по другому (ченибудь типо door_closed#) Суть в том, что надо искать датчики Холла или коннекторы на допплату
Если lid-ов несколько- можно поискать какую-нибудь логику "и" типа на которой left и right превращаются в open
Естественно, это только мои предположения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 18:33
Если судить по вашему то и Reset# активный в 0. И это рабочее состояние. Да вот только наоборот, активный резет как раз таки на то и активный, чтобы сбрасывать. В 0 значит сработал, саботал - значит перезапустил или не дал старту по причине того, что он как раз таки активен!)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:48
Вот ровно до точки абсолютно верно. А дальше какая то билеберда про "рабочее состояние" которой вы сами себя с толку сбиваете. Есть инверсный сигнал, и у него есть два состояния активное и неактивное, а в каком состоянии он должен находиться во время старта можно понять по его названию, например lid_close#, bl_off#, rst#, slp# должны стать неактивными, напротив- ac_in#, door_open#, pwr_led#- активными. Т.е. сигналы как активным так и неактивным состояниями могут запускать в работу какой то узел. Мне даже как то неудобно это вам объяснять. Но в любом случае, вы не тем занимаетесь, споря со мной, не на том сконцентрировали свои усилия.
Ps если конечно, этот door_open# это про крышку матрицы а не про какой-нибудь поддон)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:23
Совершенно не зацикливаюсь. Просто ответил, чтобы держать тему активной, может кто-то поможет куском схемы или мыслью толковой. По поводу инверсии сигнала.. даже обсуждать боле не желаю.
Door это корыто. А на крышу матрицы лид завязан. Всё как обычно. За исключением того, что я так и не нашёл никаких кнопок, датчиков или банальных контактов. Что меня и не удивило т.к. бук ультрабюджетный. А так же не смог вызвонить куда идёт этот сигнал. На досуге, может, проц подниму и под ним поищу(как крайний случай).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:07
Кроливец
Если это про поддон, тогда конечно я не прав про "нужное" состояние сигнала dooropen#. И раз ноут бюджетный, и вызвонить сигнал не получается, возможно он никуда и не идёт. Пробовали мульт затирать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 15:31
В общем. Нашёл схему. Пин действительно не задействованный. По причине того, что ноут проявляет неисправность крайне редко, как бы я не пытался его ввести состояния. За неделю, что он у меня проявилось только один раз. Выдаю как - "ХЗ, у меня работает". :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R522MA (E410MA) Отключение встроенной emmc
mastermakc
04 июн 2024, 13:24
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410MA-EB338 (e410ma) как убрать пароль в биос
wagiz
19 июл 2021, 16:50
sandro123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E410ma (E410ma rev 2.0) Не реагирует на подключение наушников, звук только на встроенных динамиках
Abduldjalil
1449
30 дек 2022, 12:29
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E410MA (e410ma) Требует подключение к wifi
bodya-007
06 дек 2023, 12:53
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5459
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Bekir_Salman, Boolka, Deff, Google [Bot], moty08, noutservice, shefbox, Weritet, Yandex [BOT] и гости: 134
