Текущее время: 25 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 14:05
Всем доброго!
Ноут с невыясненной историей. Копался кем то усердно. Особое внимание уделили VRM проца. На данный момент плата в автостарте, поднимет всё, кроме питания проца. На шим проца есть питание и разрешение запуска. Однако, совершенно ничего нет на H_CPU_SVIDDAT H_CPU_SVIDCLK Они подтянуты к VCCIO_OUT, который отсутствует. Исходя из схемы, источником VCCIO_OUT является сам проц, при нераспаяном сопротивлении R710. Процы другие подкидывались. Что может являться причиной отсутсвия VCCIO_OUT? Или же каковы условия его появления?
Спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
12241-1 - это не название платформы!
 Заголовок сообщения: Re: Probook (Wistron 12241-1) Не поднимает питание проца
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 20:15
Возможно сокет оторван... Может был удар?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:35
Процессор исправен ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 KD (NH50HPMB) Не поднимает питание проца
в форуме Clevo
Grizli_saratov
12
3031
24 окт 2025, 11:36
alexxl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G1 (Wistron RAMPAGE_MB 12241-1) Нет изо
flatmobil
13 июл 2018, 17:46
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g1 (Wistron 12241-1) Изначально автостарт
flatmobil
18 сен 2018, 08:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 13:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
3106
07 мар 2018, 14:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
