Текущее время: 30 ноя 2026, 19:43
| Автор |
Lost code
Заголовок сообщения: ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит  Добавлено: 30 янв 2024, 23:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 14:59 Наличности на руках: 181.37
Сообщения: 848 Откуда: Питер
1151 плата, тестовый G4400, без памяти встает на посте C1, тухнет, включается и по кругу. есть рабочая ga-h110m-s2, там также. С памятью в любом слоте доходит до поста 40, резет, и тухнет, стартует снова. Иногда доходит до 37 кода, иногда до 3b. Биос шил. В сокете гнутые ноги, некоторые (3 шт) оплавились - относятся к Vcore, GT CPU, VCCIO. Они были замкнуты на ножки земли. Тестер памяти не показывает обрывы связей. Расшифровка кодов, https://www.congatec.com/fileadmin/user ... 140410.pdfПолучается инит памяти со стороны южника, мог хаб подгореть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит |
Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит  Добавлено: 31 янв 2024, 01:12 |
У вас этот процессор не работает и на исправной плате, а вы про хаб начинаете разговор вести?
Lost code
Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит  Добавлено: 31 янв 2024, 01:22 |
нет это не проц, да и второй есть, это ножки которые не идут на диоды тестера, контакты памяти 63 и 207
BG0, BG1 Input VDD Bank Group Inputs: BG0 - BG1 define which bank group an Active, Read, Write or Precharge command is being applied. BG0 also determines which mode register is to be accessed during a MRS cycle. x4/x8 SDRAM configurations have BG0 and BG1. x16 based SDRAMs only have BG0. BA0, BA1 Input VDD Bank Address Inputs: BA0 - BA1 define to which bank an Active, Read, Write or Precharge command is being applied. Bank address also determines which mode register is to be accessed during a MRS cycle.
хаб кстати имеет завышенное сопротивление по 1,05V около 60 Ом, на другой h110 видел 30-40, тут читал, что завышенное сопротивление то же нехорошо, как и низкое.
Заголовок сообщения: Re: ga-h110m-s2h в рецикле, без памяти пищит  Добавлено: 31 янв 2024, 07:29 |
Питание SPD и его вычитка имеется? До хаба доходит?
