Текущее время: 21 ноя 2024, 15:57
 Заголовок сообщения: Как отреболить 2011-3 сокет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 13:00
Установил новый сокет и видимо не пропай., шевелил толку нет. Когда снимал старый видно было что площадки лысые как будто совершенно не облуженные., залудил все., но видимо где то что то пропустил.,
Как теперь снять и накатать на этот сокет шары? Искать трафарет и прямо на плату шары сажать??
 Заголовок сообщения: Re: Как отреболить 2011-3 сокет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 13:10
Шары лучше на плату сажать. На сокете они провалятся
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 13:56
..да я слышал про это, подскажите где купить соответствующий трафарет., я не нашел и как прижимать трафарет к плате при накатке шаров., что бы он не двигался?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:39
Проще новый сокет поставить
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 15:10
накладно., да и жалко этот, тоже ведь новый))
---------- Добавлено спустя 49 минут 42 секунды: ----------
..как думаете., если попробовать аккуратно вертикально его снять., будет же видно где не пропай., пролудить проблемные места и так же обратно поставить?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 17:57
tachkarus: трафарет такой же, что и для накатки на сам сокет, прямого нагрева, может подрезать придется, чтоб спозиционировать - так же, как и с чипами, оплавить угловые шарики заранее на плате Только секас будет насыпать их в трафарет и чтоб излишки не разбежались по всей плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 18:35
спасибо, ..может подскажете какой где лучше заказать трафарет, что бы не выгибало (может есть у кого опыт)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:08
Я на такой вопрос не отвечу. Я их не меняю и ремонт десктопов больше развлечение для меня, а сокет, слоты памяти и подобное - это секис извращённый для меня, а учитывая, что сегмент плат, что пробегают мимо - бюджетный, это и смысла лишено в моем случае.
Вот вы посчитали, что сокет не посадили. Сокет тестер, тестер слотов памяти и pci-ex имеете в наличии? Тогда проверить основное ими, и уже относительно этого принимать решение. А то может и не в нем дело? Много раз писалось, повторю. Если плата покупалась под восстановление, то ушлые продованы взяли моду чирикать по контактам сокета - мол все рабочее, только сокет замят. А на деле плата изначальный труп с дохлыми хабами / мостами.
Последний раз редактировалось igils 31 янв 2024, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:10
да, проверил тестером., не пропай 100%., жалко деньги потрачены на сокет., материнская плата новая практически., в районе 8000., поэтому решился перепаять.,
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:13
Что именно не пропаяно? Иногда / часто имеет смысл пропаять / заменить отдельный контакт.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 12:09
Есть такое, без истории платы я вот сокеты меняю исключительно за деньги, вне зависимости от результата. Благо поставил их тьму.
По делу, если сокет был новый можно попробовать второй раз по профилю прогнать. И слегка шевельнуть его в процессе. Слегка!!!
Естественно с химией, а так терять то уже нечего. А вдруг....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:13
...я уже его шевелил второй раз, после установки, но правда без химии.,
., под химией Вы имеете в виду флюс?
(когда ставил - использовал америкосовский флюс плюс)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:48
Мне флюкс плюс в сокетах не зашел. Использовал всегда или альфу, или эрсу
А без химии это действо бесполезно. Флюс и есть химия, ну может кто то там и чувствует родной запах канифоли, но то явно не эрса, тем более не альфа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю сокет 2011
в форуме Куплю | Buy
SDL2000
17 фев 2020, 10:14
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Москва] Надо заменить сокет 2011-3 . Кто умеет?
MrDP
26 янв 2022, 17:01
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите правильно отреболить RX 580
[ На страницу: 1, 2 ]
rumbila
34
4769
09 май 2021, 23:24
westcoast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
7150
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
