Текущее время: 21 ноя 2026, 05:00
| Автор |
AhiLL
Заголовок сообщения: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 31 янв 2024, 19:25 |
| Интересующийся |
Сообщения: 56 Откуда: Уфа
Пришел с пробитым хабом. Был заменен на новый. Dell 5820 Tower - service tag: jvpynh3. Нужен инженерный BIOS с чистым ME. Сам пробовал чистить, но либо на ОЗУ жалуется, либо просто зависает на инициализации. С сайта дамп разбивается на множество файлов, как обратно собрать в единый дамп не понял (только вставлял чистый ME). Родной оригинальный дамп https://disk.yandex.ru/d/fKLvLZsQWXmWIABIOS с сайта https://disk.yandex.ru/d/oWWzISGkUL4AOA
MoneyBot
Заголовок сообщения: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 31 янв 2024, 19:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
AhiLL писал(а): как обратно собрать в единый дамп не понял Никак, там обновление
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 31 янв 2024, 19:48 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,675.35
Сообщения: 2929 Откуда: Новосибирск
AhiLLМожет хаб недосел? Почистил ваш дамп, попробуйте (хэш BG так же удалил, мало ли) на всякий случай Вложение: outimage.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 02 фев 2024, 09:03 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Может хаб недосел? Его отреболлили и посадили повторно. Сидит отлично samsonov54 писал(а): Почистил ваш дамп, попробуйте (хэш BG так же удалил, мало ли) на всякий случай Спасибо за дамп. Теперь изображения нет, но на клаве есть реакция на caps и num lock. Видеокарта соответственно заведомо рабочая и вставлена в slot1 pci-e, память в dimm1 и dimm2. Может быть, что родной дамп частично кривой. Хотелось бы зашить чистый инженерный
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 02 фев 2024, 09:39 |
AhiLLПробуйте, склеил с обновлением, DMI перенес, ME соответственно чистый и нет хэша BG Вложение: new dell.zip ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- AhiLL писал(а): зашить чистый инженерный Чистый инженерный - это ваш дамп, склеенный с обновлением и чистым МЕ. То что я скинул сейчас, отличается от него только DMI областью, где все серийники и ключ винды ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- AhiLL писал(а): Видеокарта соответственно заведомо рабочая Совместимая с ним? А то мало ли
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: BIOS Precision 5820 Tower с чистым ME  Добавлено: 02 фев 2024, 14:36 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Пробуйте, склеил с обновлением, DMI перенес, ME соответственно чистый и нет хэша BG Все. Спасибо огромное. Все заработало!
