Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: La7912 перезагружается.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 13:21
Добрый день ! Уважаемы мастера, подскажите. Есть плата LA-7912p с проблемой перезагружается. Перезагружается хаотично, может перезагрузится в bios, может перезагрузится после 2 часов стабильной работы. На механику плата не реагирует, обе флешки перепрошил, память и проц менял. Подскажите на что обратить внимание?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: La7912 перезагружается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 08:54
На диагностику, проблема плавающая придется подлавливать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 12:24
Емкости по дежурке заменены? Возможное залитие возле кнопок тачпада?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:44
Я бы ещё плату в UMA перевёл,особенно если чипак 540 или 710
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 15:01
Проверить не греются ли ключи на всех напряжениях, вероятно просел электролит по одному из напряжений (возможно тантал), возможно бутовая емкость опять таки на одном из напряжений, только методом перебора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купим LA7912 с видеочипом NVIDIA 710 либо 730,или др варианты
в форуме Куплю | Buy
Irbor
27 сен 2017, 12:07
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 V1.0 при старте циклически перезагружается
в форуме ECS (Elitegroup)
sergeii
4896
28 янв 2017, 11:33
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy Tab 2 GT-P5100. Перезагружается сам.
в форуме Samsung
antas
19
19486
24 июл 2017, 20:59
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно перезагружается авторегистратор Videosvidetel 4405 FHDG
kolin
3287
08 фев 2017, 16:01
kolin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 16:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JA-BELKO, ka1niks, Эльбрус и гости: 75
