Текущее время: 21 ноя 2024, 23:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: CoolerMaster G750M
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 21:09
АПФЦ и ПВМ транзисторы - GP28S50G
АПФЦ диод - C3D06060
ШИМ - CM6800TX (U2)
Дежурка - TNY177 (U3)
Супервизер - ST9S429-PG14 (U4)
Синхронный выпрямитель - SP6019 (SU1)
U1 - CAP004DG
U11 - CM03X
Конденсаторы парой 270+330 на 400 В от Elite (ESR нормальное)
Пробило часть по АПФЦ.
Отсканировал нижнюю часть платы,до распайки,может пригодится кому.
Плата от флюса отмыта плохо.
 Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 10:28
Для общего развития хотелось бы узнать.
Как подбирать полевики в горячей части в зависимости от мощности БП.
К примеру тут стоят 28 Амперные,что наверно многовато для такого БП.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:23
По фото платы можно увидеть что они в корпусе to-220 ?
Тогда вполне нормальные для 750 вт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:28
jonpim
Да в 220 корпусе.
Имел ввиду на будущее,на 28 это в самый раз/предел по запасу/с большим запасом.
Как подбирать исходя из мощности.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 12:39
Тут надо исходить из конкретной схемы . Да и корпус транзистора имеет значение , его неподдельность .
Разработчик ставит по конкретным формулам , но это в теории . Ставить не меньше чем стоял .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 22:41
Думал может есть что-то универсальное,нормальное и не дорогое.Чтобы купил (штук 50-100,того же ТО-220 к примеру,пусть в изолированном корпусе,например) и лежало до лучших времён (очередного ремонта).
Пока заказал что стояло.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 10:46
Если быть точнее то ваш вопрос будет относительным, в таком случае вы еще обязаны учитывать как ёмкость банки так и индуктивность дросселя аккм! Это потому что у одних моделей например 750вт - ёмкость банки одна, а у другой 750вт другая! Тоже самое и с индуктивностью! Ёмкость и индуктивность - влияющие факторы на нагрев ключей в аккм, точно узнать пределы параметров ключей можно узнать опытным путем с помощью тепловизора с наблюдением параметров указанных в ДШ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:02
Есть, оригиналы Infineon. можете у китайца после праздников под распродажу заказать, могу в ЛС написать чего взять.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 20:28
RsM
Да,напишите конечно,куплю запас.Так как не все готовы ждать по месяцу пока придёт,а брать в ЧиД или на Озоне не всегда выгодно.
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Radio2865
Вон оно что выходит...тогда да,сложнее выходит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 14:31
Дело даже не в выгоде. Не так давно нужен был по быстрому транзистор на замену UTC 3N90. В ЧиД заказал P3NB90FP Номенклатурный номер:358287301, в итоге получил пиленый транзистор с рдс выше заявленого. Заказал другую позицию типа тошиба в три раза дороже, так же получил визуально пиленый транзистор который сдал обратно даже не вскрывая упаковку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 19:04
borvins
Про это можете и не говорить )
контора закупает партиями МАХ481/485 иногда (с остальными элементами реже,но бывает),приходят битые.Впаял,искажения,выпаял.Впаял,искажения,выпаял....и так может 4-5 за раз пойти.Потом попадается живая....хотя микросхема с виду не паяная совсем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 09:18
Здравствуйте. У меня на этом блоке питания SSD NVME уходит в защиту. Отключается и пока не снять питание с материнки более диск не виден. При этом проблема не постоянная, сегодня может работать, потом может неделю проблемы вызывать. Когда стало отключатся совсем постоянно и я смог определить что это БП перепаял конденсаторы на линии 3.3V и часть на 5V, помогло на пару месяцев. Проявляется под нагрузкой, если игры не запускать всё работает отлично. Временно решаю проблему запитывая материнку от другого блока, CM G750M остаётся питать всю периферию и видеокарту. Мультиметром проводил замеры напряжений, всё ровно.
Подскажите что можно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 22:00
Скорее всего проблемные конденсаторы не все заменили. Рекомендую создать свою отдельную тему viewtopic.php?f=46&t=112597
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 20:35
нашел темку viewtopic.php?f=46&t=112986&hilit=%2Aps229%2A
а где тот самый c36a конденсатор искать?
Есть ли схема на этот блок?
Еще вопрос про ps229, запускаем пк, на сером проводе PG пару минут держится 5,09В, после как нагрузка на процессор упадет до 0 (загрузятся проги из автозагрузки, антивирус и тд), начинает плавать в пределах 4,5 - 5 В, через несколько секунд БП отрубается. Перед отрубанием напруги по каналам стабильны 12,08, 5,07, 3,34, дежурка 5.16, лит на 13 ноге питания супервизора заменил, литы в дежурке, вторичке, мелкий лит питания шима тоже.
Может виновата сама ps229?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2024, 23:03
Хотелось бы узнать,безопасно ли принудительно перемыкать 2-3 пины супервизера при превышении напряжения по выходам на время измерения.
Заменил все 4 транзистора,не стал мудрить с Авитовскими обрубками,дождался Алишных.При включении по 12 В (остальное не проверял) кратковременно подскакивает до 14-15 В и отрабатывает супервизер.
На днях как выдастся минутка буду более подробно смотреть что и как.Но по замерам КЗ по выходам нет.
До установки PWM транзисторов проверил на всякий случай импульсы по APFC и PWM ,всё красиво и ровно.APFC нормально поднимается,до почти 400 В.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 01:52
den2
А смысл принудительно стартовать, если вы видите превышение. Не лучше ли сразу пойти смотреть FB...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 09:35
Тупанул немного.
Забыл,что БП иногда без нагрузки не стартуют на ХХ.Подцепил вентилятор на 12 В линию и зверёк ожил.
С питаниями по осциллографу всё нормально,тестер да,скачки до 15 ловит .
Буду гонять,смотреть,что и как.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 11:04
Итак,собрал я БП полностью и прошу пояснений,так как в раздумьях,доделал БП я или нет.
БП не стартует на ХХ притом ,что родной кулер подключён.
На столе подключал кулер (отдельный) на 12 В линию (без родного охладовского) и всё запускалось.
Подсоединил мать простенькую какую нашёл,всё запускается.Нагрузочных резисторов внутри нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2024, 13:55
den2
Некоторые БП не стартуют на ХХ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: CoolerMaster G750M  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2024, 17:29
Отдал БП хозяину,у него всё работает.Подержу тему открытой с недельку и если не вернётся (три раза сплюнул),то закрою как решённую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M Нет сигнала Power Good
ID_Hacker
26 дек 2022, 01:30
rezak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler Master G750M - SSD NVME уходит в защиту
ID_Hacker
772
21 июн 2024, 22:33
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CoolerMaster rs-550-acaa-e3 ищу схему или совета.
wer_wolf
22 фев 2021, 12:45
wer_wolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster V1200 Platinum замена трансоформатора
BuPyc
01 мар 2023, 02:37
vladnig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Coolermaster rs-500-pcap-i3 скачет напряжение
Guls_pigeon
986
02 мар 2024, 08:29
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 13
