Текущее время: 02 июн 2024, 22:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 01 фев 2024, 13:57
Всем ДВС! Изначально типовая проблема- кз мульта IT8517E HXA по питанию +3VA EC, сдохла шим дежурки RT8206L и нижний мосфет по 3.3V силовой дежурки. Все заменил (вместо RT8206L установил RT8206A). Мульт поставил IT8518E CXS (руководствовался ЭТИМ). После этого плата включилась с потреблением около 1.2А, но без инициализации. Все питания поднимаются кроме питания процессорного видео (+VGFX Core), со снятым процессором поднимается 0.9В-шимка генерит. Подрубил пост карту, стоп на пост коде 55, перед 55 пост код 19, иногда проскакивает до 00, инита нет. Упреждая вопросы: проц подкидывал заведомо рабочий-пост 55; распаяную озу отключал и подкидывал плашку-пост 55, дискретку видео отключал-пост 55, биос шил по наклейке на слоте памяти (X75VCP)-пост 55. Что еще я упустил? Может ли проблема быть в хабе? Я понимаю, что, видимо может, но вдруг кто конкретно сталкивался? Спасибо всем ответившим заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VC TYD13H (X75VB Rev 2.0) Пост код 55
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 09:51
Ресет снят с памяти? Нет наверное а значит её теже нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 11:04
Ну конечно снят ( Reset# 1.5в присутствует), забыл написать
Зы: я набортную память откидывал, подкидывал плашку-и на ней ресет снят, толку-0. Склоняюсь к хабу, т.к иногда после 55 стопорится на 00, но инита нет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 11:54
я бы все же родной мульт попробовал поставить, то что у кого то заработала такая замена не гарантирует что заработает у вас, тупо может с версией прошивки быть нестыковка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 12:04
Спасибо! Я думал об этом, но мульт то я чистый ставил... Как может не совпасть версия прошивки? Хаб поднял, серых и оторванных пятаков нет. Подкину хаб новый как приедет, если не пойдет, буду родной мульт ставить (тоже уже на подходе)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 12:13
Про набортную память не понял, ее отключили или отключили и сняли?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 12:15
Просто отключил, не снимал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 13:48
мульт тут без своей прошивки, тянет при включении в свою RAM из основного биоса и может запросто с другой версией биоса не работать то что вы поставили.
снимать нужно, т.к. может сажать шины адресов/данных.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 18:26
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тему пока не закрываю, приедет хаб-заменю(тем более старый хаб снял уже), не пойдет- поставлю родной мульт(приехал сегодня), не пойдет-буду отключать и снимать банки памяти. По результату обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 16:23
Всех приветствую! Продолжение эпопеи, заменил хаб-пост код 55, заменил мульт (установил родной)- пост код 55, отключил встроенную память- пост код 55; снял банки памяти все (8 штук)-пост код 55. Биосов мешок перешил, процы подкидывал, видюху откидывал, планки памяти подкидывал штук 5 разных, результат один-пост код 55. Пока в тупике, не знаю даже, что еще можно попробовать... Может подскажет кто, что еще глянуть.
ЗЫ: как будто ничего и не делал, 55 хоть тресни, и как раньше, иногда до 00 пролетает, но инита при этом нет все равно.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 21 секунду: ----------
На SPD при включении один пакет пролетает и просто высокий уровень потом висит.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:02
DDR тестер подкинуть
Внимательно под микроскопом всю мелочёвку проглядеть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:19
Подкидывал, связи в порядке.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 01:23
и везде распаянная память отключалась?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 10:16
Вопроса не понял, в дампе отключалась, или физически?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 10:38
ну если кучу дампов перепробовали с выпаянной памятью.... в каждом дампе память отключали? ( чево их перебирать... есть же инженерный)
или страпами?
зы... в записях Asus - 55h - биос\память
возле флешки ничего не снесли?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 12:58
Даже когда вы отключаете "физически", то эта конфигурация все равно прописана в биосе - без этого это просто кучка резисторов ничего не значащих. Каждая конфигурация это последовательность нулей и единиц, или HEX число, которому в биосе прописано какое-то поведение, а бывает, что и не прописано в каких-то версиях.
Соответственно надо брать верный по наклейке инженерник и отключить прямо в нем, если тут уже готового проверенного к вашей плате нет. Поскольку сейчас, сняв память, у вас по сути "точка невозврата", пока 100% верно ее не отключите, можно паять все подряд очень долго
На асусах классический ami aptio
https://www.congatec.com/fileadmin/user ... PUB_01.pdf
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:16
Вопрос понял)). Вот это мой родной дамп с отключенным каналом "А" (по борде распаянная память-канал "А") и чистым МЕ+страпы установлены на отключение+банки сняты. Все, которые пробовал по такому же принципу.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Сам себе не верю уже, перепроверился- ничего не снес.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:22
я бы еще терминацию памяти глянул
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:27
VTT=0,75В
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:10
а вы точно отключаете?) сделайте не только в подменю main, но и там далее memory configuration - авось....
ну и на тест можно попробовать
viewtopic.php?p=544052#p544052
может проскочит код дальше
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:31
Doc
Спасибо, там не отключал... Попробую, авось))). Уже и не верится, что хоть какое то направление, и пробовать уже страшно)))
---------- Добавлено спустя 42 минуты 28 секунд: ----------
По ссылке "левак" видимо, что в подменю майн канал А включен, что в конфигурации памяти включен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 15:56
- По ссылке "левак" видимо
... ну спасибо ни кто не сказал... хотя 127 скачиваний за 6 лет :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 16:02
Так и топикастеру в той теме не помогло, почитайте ниже, пролетает пост до 00 и УСЕ.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:14
эх... тряхну стариной )) ... а вдруг )
страпы на место верните
https://cloud.mail.ru/public/GcXJ/tD1nenNr5
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:52
Doc
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!! По вашей подсказке отключил встроенную память еще и в конфигурации памяти в дампе и все взлетело!! Инит и картинка пошли!
REM
Тоже благодарю за участие,- от ДУШИ СПАСИБО!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2672
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VC (Asus X75VB rev.2.0) Слетел БИОС - нет изображения
ipash777
05 дек 2018, 07:10
ipash777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC-TY013D (Asus x75vb rev. 2.0) Нет дежурки
asa_2014
05 дек 2021, 17:52
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vc (asus x75vb v2.0) не включается нет дежурки
Николай7777777
14 май 2017, 08:37
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
