Текущее время: 20 июн 2024, 06:09
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 02 фев 2024, 21:15 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Psy писал(а): кондёры рядом не плывут? Рядом с чем ? Рядом с RT8243A ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 02 фев 2024, 21:35 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,093.25
Сообщения: 2377 Откуда: Одесса
Dima08h писал(а): сигнал ec_on Осцилографом лудше посмотреть, а то может и не там роете
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 09 фев 2024, 22:02 |
i001546 писал(а): Попробуйте поставить резистор поменьше 1К например. Резистор подтяжки ec_on ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 10 фев 2024, 17:48 |
Jahm писал(а): Может попробовать ногу EC_ON мульта поднять? А зачем ?
i001546
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 11 фев 2024, 11:26 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 650.96
Сообщения: 233 Откуда: Алматы
Dima08h писал(а): Резистор подтяжки ec_on ? Да, его. Еще можно поставить красный щуп на землю, а измерять черным. Я думаю что небольшое напряжение с щупов мультиметра помогает сигналу пройти до этой точки.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 13 фев 2024, 10:16 |
Jahm писал(а): А может мульт в своей структуре подтягивает ец_он к 3в3... Видимо так оно и есть.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 21 фев 2024, 22:35 |
Jahm писал(а): Ну, тогда точно мульт. Можно через 10к подтянуть линию к 3в, хотя мульт махнуть проще... Замена мульта (с последующей прошивкой оного) не привела к желаемому результату. Измерил ec_on - всё работает, не измерил - кирпич.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (LA-D703p) включается только после измерения ec_on Добавлено: 22 фев 2024, 11:53 |
kkv писал(а): шимку пробовали менять? Поменял ещё до создания темы. Родная ШИМ исправна и трудится в другом аппарате.
