Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:04
Здравствуйте, пришел ноут с универсальной ЗУ с автоматическим чудо регулятором\угадыванием нужного напряжения, невлючайка, без дежурных напруг. В итоге грелся cl=bj шим дежурных,, заменил на RT8205CGQW, появилась дежурка, но на кнопку вкл не реагирует, кнопка рабочая\замыкает, понимаю что много чего может влиять на такое поведение, прошу помощи, куда в первую очередь посмотреть, что бы быстрей сориентироваться и найти виновника!?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k51ac (k51ab rev 2.1) После замены шим\дежурных есть дежурка, нет вкл.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 19:11
Начинайте по порядку. Борда есть на форуме. Порядок запуска платы тоже стандартный , возьмите схему от похожей и по повер сиквенс делайте замеры.
Потребление платы в дежурке ?
Напряжение на кнопке ?
и тд.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 20:21
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
А стоит возиться с этим недоразумением? Я сам не брезгую старыми буками, но ремонтировать питание, чтоб потом, паровозиком, еще и все чипы поменять, которых давно нет в продаже?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 17:54
Да., попробую промерить весь процесс запуска., подскажите. ,какая максимально похожая схема для этой платформы по Power on Sequence?
напряжение на кнопке 3.3в
потребление платы при подключении 0в (при этом дежурка 3 и 5 появляются)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 18:59
Ищите схему с подобным набором основных чипов/микросхем, по ней и ориентируйтесь, а в целом общий порядок поднятия напряжений /сигналов есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 13:14
Ранее на плате стоял шим дежурных CL-BJ заменил его на аналог CK-4G (RT8205CGQW)
замеры напряжения сейчас на выводах следующие
1-1,5в
1-2в
3-2в
4-2в
5-0в
6-1,5в
7-33в
8-3,3в
9-8,2в
10-3,3в
11-3,3в
12-0в
13-19в
14-2в
15-0в
16-19в
17-5в
18-0в
19-0в
20-5в
21-5в
22-10в
23-0в
24-5в
Нет Power good, если смотреть косвенно по другим напряжениям контактов., может что то в обвязке шимки накрылось?
или проверить\поискать заниженное сопротивление на важных контактах где отсутствует напряжение?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 13:43
Светлая память
Светлая память
Есть в свободном доступе схемы на K40AB R1.0, R1.2, R1.3. Максимально близкие по духу, компоновке и составу с вашей платой. Достаточно посмотреть в любой из них сигнал +5VSUS_+3VSUS_PWRGD, что бы понять, что для появления этого сигнала рабочего и работающего шима RT8205 недостаточно и на начальном этапе, до поднятия других питаний, этот сигнал не важен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 13:44
Спасибо., сейчас посмотрю)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AB rev.2.1) Не вкл. опознать элемент
Alexandr32
21 июн 2017, 10:00
Alexandr32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51AC (K51AC rev2.1) растет SMART Ultra DMA CRC Error Count
Ilkapone
15
5736
25 май 2019, 14:29
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K51AC (K51AC) Bios password needed.
grzewoj
16 июл 2018, 16:03
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51AC (K51AB rev 2.1) КЗ. Греется RT8202
Suden1988
03 июл 2017, 09:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K51AC (K51AB MB Rev. 2.1) Проблема с подключением гарнитуры
Bars_X
25 дек 2017, 11:09
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igvago, KVKres, wowa-x и гости: 159
