Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 16:39
Ноутбук довольно свежий с райзеном на борту. Работал пока не села акб, подключенную зарядку не видит соответственно батарею не заряжает. Пытаюсь разобраться, но нет ни схемы ни боарда. Мульт Nuvoton NPCE386PB0BX, шим зарядки
ISL9538CH.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку. Помогите с board.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 17:25
ну не видит зарядку так пальцем покажите, что на входных ключах ? (если они есть) питание то после разъёма хоть до куда то доходит ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 14:05
Извините приболел( Входные транзисторы проверил рабочие. Зарядное оригинальное тоже рабочее проверил на другом ноутбуке. Вот замеры без подключенной акб. На всякий случай подкинул новый шим, ничего не дало.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 15:09
не понятно, что лбп говорит ? дежурка есть ? биос шили ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 22:56
Ток потребления от лбп 0, дежурки нет, биос шил. Начал отслеживать линию ps_id от разьема зарядного до мульти контроллера.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 22:31
На pc_id полная тишина( Подскажите на 3пине шим контроллера зарядки DC_BAT_OUT должно быть 19вольт, если не вставлен акб? У меня скачет от 3 до 3.5 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 22:56
Замеры на ISL9538CH при подключенном зарядном без батареи.
1 - CSON - 3-3.5v
2 - CSOP - 3-3.5v
3 - DC_BAT_OUT - 3-3.5v
4 - BOOT2 - 4.7v
5 - UGATE2 -
6 - PHASE2 -
7 - LGATE2-
8 - VDDP - 5v
9 - LGATE1 -
10 - PHASE1 -
11 - UGATE1 -
12 - BOOT1 - 4.7v
13 - AS_GATE -
14 - CS_IN -
15 - CS_IP -
16 - SDC_IN - 19v
17 - DC_IN - 19v
18 - VDD - 5v
19 - AC_IN - 3.8v
20 - OTGEN -
21 - SMB_DAT(SDA) - 0 -0.5v
22 - SMB_CLK(SCL) - 0 - 0.5v
23 - PROCHOT -
24 - HW_ACAV_IN -
25 - BATGONE -
26 - OTGPG -
27 - PROG -
28 - COMP -
29 - AD_IA -
30 - PSYS -
31 - VBAT - 3 - 3.5v
32 - BGATE -
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 05:13
Какое сопротивление 3 - DC_BAT_OUT?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:47
мегаомы. Нашел в цепи DC_BAT_OUT биполярный транзистор с маркировкой S2A (обозначение на боарде PQ4408 выводы 1.PWR_CHG_BP_A 2.PWR_CHG_BP_2 3.PWR_CHG_BP_E). Звонится только один переход как NPN транзистор, по гуглу бьется как
CH3906PT PNP- транзистор. Так что это на самом деле?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:58
sva2007 писал(а):
маркировкой S2A
s2A может такая маркировка, тогда это smbt3906,
Вы б фото элемента показали.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 23:11
Конечно, вот.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 10:47
Смотрите в момент подключения? А по поводу транзистора, если есть сомнения, поищите на плате с такой же маркировкой и измерьте.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 23:23
Транзистор оказался целый. Да в момент подключения штекера смотрю сигнал осциллографом не реагирует ни как( Прозвонил заново гнездо зарядки. Замерил сопротивление pc-id снова даже намека нет на утечку. Однако ноутбук от акб работал. Пересмотрел плату под микроскопом ничего подозрительного. Пока мысли кончились( Отложу до завтра.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:08
Нашел видео в одной теме Ноутбук DELL INSPIRON 7737 сбрасывает частоту, не заряжается. Как я понял без подтяжки 3D3V_S5 блок питания не будет определяться, у меня на нем 0. Чтобы запитать дежурку нужно 19вольт, а у меня по ней просадка до 3-3.5в. Значит буду снова искать причину просадки.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ----------
Зарисовал участок схемы чарджера с замером сопротивлений, скажите это норма и за что отвечают CSOP и CSON?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 06:00
Какое напряжение/сопротивление на PR4401? PR4482/PR4422 живы?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 15:40
PR4401 звонится, сопротивление 0.1 ома посмотрел под микроскопом на него с обратной стороны выглядит подгоревшим, PR4482 20МОм (в обрыве???), PR4422 50Ком. Прочитал эти выводы идут к датчику тока PWR_CHG_CSIN и PWR_CHG_CSIP но про номинал резисторов ничего не могу найти, даже на боарде нет номиналов(
---------- Добавлено спустя 16 минут 56 секунд: ----------
Посмотрел для примера даташит на bq24725 там в схеме ACN и ACP вообще собраны без резисторов, получается у меня оба резистора PR4482 и 4422 в обрыве? Там должны стоять нулевички?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 16:04
Схема с 9538CH viewtopic.php?p=1033442#p1033442
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 17:43
2,2 ома и сопротивление, относительно земли, замерьте.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 5515 (Cyborg 15v AMD 203099-1) Не видит зарядку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 19:02
В итоге нашел причину, после того как сгорели два резистора по 1.2ома, наконец PC4417 соизволил уйти на землю) Махнул сразу PC4417 и заодно PC4416, 4415 на новые. После установки новых резисторов аппарат завелся. Отдельное спасибо коллегам за боард и схему! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5515 (Cyborg 15V 203099-1) N-mosfet, корпус SOT-523. Где таких взять?
в форуме Dell
Alex.Bu
06 июн 2022, 19:03
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P106F003 (Cyborg 15V 203099-1) Помогите с биосом
в форуме Dell
Дидар
31 мар 2025, 14:43
Дидар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5515 bios problem
в форуме Поиск BIOS
bogivet
13 сен 2024, 05:29
mainvod Перейти к последнему сообщению
в форуме Поиск BIOS
Away
852
27 апр 2025, 17:09
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 7510 (cyborg-h tgl-h gtx) Нужен дамп биос.
в форуме Поиск BIOS
vzrivpaket
25 апр 2022, 12:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
