Текущее время: 16 июн 2024, 19:26
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2024, 17:29 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) у меня есть и оригинальные станции JBC, включая термовоздушную. Также для черновой работы прикупил Sugon t26D на ОЗОНе, обошлась вроде в 14500. Если сравнивать с более мощной индукционной Quick 713 с паяльником 90 Ватт, то этот китаец не уступает более дорогому китайцу. Хотя 210 жало потребляет всего 20 Ватт. Дело в технологии изготовления жала и более быстрой реакции на падение температуры. Хотя использую пока дешманское жало Magma C210 топорик, интересно сколько оно продержится в условиях нечастой пайки при рабочих температурах от 280 до 350 градусов. Также купил жала Aixun C210 обычные и Ultra серии. Ессно есть и оригинальные JBC в ассортименте, куда же без них. Короче говоря, вот прямо пипец какой разницы между оригинальными станциями и жалами и китайскими копиями особо не заметил. Есть различия в скорости реакции на падение температуры, есть разница в качестве изготовления. Но при стоимости той же самой Sugon T26D в 11500 на распродаже и JBC серии Compact с ручкой Т210 с ценником в 450 евро ремонтнику-жмоту выбирать даже не приходится. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Б.у станции JBC сейчас вы не найдете, народ ничего не продает. Так что остается китай с небольшим выбором - станции с импульсным блоком питания или с трансформатором внутри. Я всегда выбираю трансформаторные станции, может привычка сказывается. Но они более надежные и не будут ездить по столу. А так выбирать каждому под свой бюджет и хотелки. Но даже дешевые станции на 210 ручке позволяют нормально работать и зарабатывать. После нее станции типа люкей 702 в руки точно не захотите брать.
afnsv
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2024, 18:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=126256_1706998360.jpg) |
Зарегистрирован: 23 окт 2021, 16:23 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: volgograd
User1975 писал(а): После нее станции типа люкей 702 в руки точно не захотите брать Но вот как узнали? Как раз на ней сижу. Пластмасс рассыпается, хотел корпус купить, но не нашел. будет время, накидаю в компасе. А по вопросу, остановился на gvm h3. взял на озоне за 11200. Говорят там не ИБП, и из жал ничего лишнего, топорики. я так понял, что по сравнению с оригиналом, только они сносно работают. Три ручки. Жала докуплю. Всем неравнодушным спасибо за помощь!
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 фев 2024, 21:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13412_1367079250.jpg) |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
afnsv писал(а): остановился на gvm h3 Если не затруднит, по прибытию, напишите распиновку 115 ручки. Заранее благодарю!
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
Serg_Ca
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2024, 04:58 |
Зарегистрирован: 03 авг 2023, 18:49 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Russia
Купил себе в январе Sugon T26D за 8400 вот прям сейчас цена на ОЗОНе от 8100 до 8700 прыгает по известному только ОЗОНу алгоритму.) На алике 21 кило рубль с хвостиком. в чем прикол по ценам х.з. Недавно приехала, сама станция норм, обзоров на неё достаточно, а вот комплектные жала нуу как бы так деликатно сказать, что бы совсем WC не пахло.) ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 8 секунд: ---------- afnsv писал(а): Здравсвуйте. Что скажете по станции. выбираю между этой станцией и этими https://aliexpress.ru/item/100500612709 ... 5879186360 https://aliexpress.ru/item/100500638008 ... 6965618480 Когда будешь покупать (если будешь) не надо это делать сходу на алике, AIFEN A5 Pro на Озоне 4 кило рубля стоит против 9 косарей на алике, а вот AIXUN T320 одинаково по 13000.
ycomp
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 19:26 |
Зарегистрирован: 09 дек 2019, 10:33 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: OREN
BeeDee писал(а): туда-сюда - от ноля до 15% и обратно А температура на жале тоже скачет "туда-сюда", или это JABE поддерживает так температуру? А до 19% мощности поднимается "пассатижами", а на жале сильно падает температура? Я думаю пассатижи не лучший тестер жал JBC.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 19:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
BeeDee писал(а): значение мощности ездит туда-сюда - от ноля до 15% и обратно Оно не может не "ездить" туда-сюда, если там обычный трансформатор в питании и нагрев идет переменным током. В момент перехода синуса через ноль, ток не протекает (нет нагрева), станция показывает 0%. Если плавит припой хорошо, температура на дисплее не снижается, и не выше 19% мощность - значит справляется. Чтобы увидеть 100%, окуните жало в воду) Ну а так, попробуйте на радиаторе алюминиевом/медном покатать каплю припоя с флюсом. Старый добрый тест ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- BeeDee писал(а): Так вот, эта сволочь даже при пайке полигонов никогда не показывает увеличение мощности больше 15% Какая температура? Тип жала? Попробуйте крупный земляной полигон, например вокруг крепежного отверстия, на "толстой" плате
_________________ Black.Service г.Новосибирск
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:27 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 67.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 98 Откуда: Санкт-Петербург
ycomp писал(а): А температура на жале тоже скачет "туда-сюда", или это JABE поддерживает так температуру? Таких тонкостей не знаю, но если бы оплетка под термоемким жалом на 350 градусах не примерзала на полигонах, я бы это вопрос не задавал. И речь не о том, что надо пользоваться нижним подогревом. Это общее место, это не обсуждается. Речь о том, что если температура падает, блок подкидывает дополнительную мощность. Такова задумка и очевидный факт. В каком-то давнем видео видел, как испытуемый блок сразу давал на индикаторе постоянное приращение мощности в 45-48%. А здесь всего 15 и то в импульсном режиме ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- samsonov54 писал(а): Оно не может не "ездить" туда-сюда, если там обычный трансформатор в питании и нагрев идет переменным током. В момент перехода синуса через ноль, ток не протекает (нет нагрева), станция показывает 0%. Вы же не хотите сказать, что период колебаний переменного тока, который идёт на нагрев, 5 сек ?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:39 |
BeeDee писал(а): 5 сек Вы не указали период скачков изначально. Какой вопрос, такой и ответ, как говорится) Каким жалом паяете? Попробуйте всетаки на радиаторе шарик припоя прижать, и видео хоть снимите, что при этом происходит на дисплее. Чем больше вводных данных, тем точнее ответ/совет
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:41 |
samsonov54 писал(а): попробуйте на радиаторе алюминиевом/медном покатать каплю припоя с флюсом. Спасибо за совет! Покатал припой на радиаторе. Мощность в пике подскакивает на 58%. Беру свои слова обратно. всё в порядке) Остался первый вопрос: Кто-нибудь пользовался для восстановления покрытия оригинальных жал JBC очистителями JBC-TT9900, JBC TT-A? Помогает? И есть ли разница с китайcкими за 300 руб?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2024, 20:50 |
BeeDeeНасчет очистителя жала выскажу свой опыт. Имею 2 загаженных ориг жала, 210-018 и 245-939, обоим 2+ года. Недавно озадачился их очисткой, нагара от флюса наверное уже полмиллиметра наросло, плюс рабочая поверхность уже плохо лудилась. Сделал так - нагар механически иглой удалил, это ладно, не поцарапал, покрытие на ориге стойкое. Поелозил жалом в "активаторе" жала, типа как на фото, российский вроде. После этого протер жало бумажным полотенцем, поелозил в активаторе ещё раз - снова протер. Итого поверхность очистилась идеально, и залудилась отлично в последствии. Было это буквально на днях, пока полет отличный. Запах у активатора аммиачный сильно Вложение: 360418.jpg
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2024, 15:19 |
samsonov54 писал(а): Запах у активатора аммиачный сильно Хорошие результаты по очистке так же дает карандаш для утюга...и запах там схожий)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 21:39 |
mzr910Глянул бегло видос, чет 245 картридж нереально долго греется, при том что там наконечник не особо массивный. 38 вт мало слишком. У меня совсем нищебродский GVM T245, нагревает оригинальный 939 топорик до 330 за 5-6 секунд , точно не замерял, потребляя от сети 200+ вт. Соответственно, в реальной пайке крупных полигонов больше мощности в нагреватель ввалить может На моем утюб канале есть видео с обзором) я начинающий блохер ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- den2У меня всего одно под эту ручку, тоже 245-939. Я им только остатки шаров удаляю с плат и чипов, на 300 градусах. Думаю стоит ли брать 245-914, или не стоит, вроде и так справляется
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2024, 22:24 |
den2 писал(а): Кто какими теплоёмкими жалами пользуется на 245 ручку У меня самое ходовое из 245-х = C245-938 миниволна 3,8мм
afnsv
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2024, 11:50 |
Chernig0v писал(а): Если не затруднит, по прибытию, напишите распиновку 115 ручки. GVM-H3 От озона пришел отказ, деньги сказали вернут. Зря ждал. Снова в поиске.
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2024, 21:27 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 373 Откуда: Минск
den2 писал(а): какими теплоёмкими жалами пользуется на 245 ручку? У меня лопатка 245-752 самая большая samsonov54 писал(а): Глянул бегло видос, чет 245 картридж нереально долго греется, при том что там наконечник не особо массивный. 38 38вт меня тоже удивило , может 12 вольтами 245 нагревается?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 фев 2024, 23:51 |
Ciber SLasH писал(а): Не такие. Там ручка типа из тонкой фанеры и сама щетина короткая. Китайские тоже видел, но немного не то. Хотя и они подойдут в принципе. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- afnsv писал(а): GVM-H3 От озона пришел отказ, деньги сказали вернут. Зря ждал. Снова в поиске. https://www.ozon.ru/product/aixun-payal ... words=jbc+паяльная+станция&oos_search=false как вариант
