Текущее время: 17 июн 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Вопрос по памяти Micron
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 12:34
Собственно, началось все с желания поднять KFA2 1070 Mini. Память Micron D9TCB. Т.к. память толком не охлаждается, все банки с характерными темными полосами посередине. Изначально вообще были артефакты даже в биосе. Нашел подбитую банку, заменил на D9VVR, карта ожила. Отдал товарищу на тесты, спустя два дня посыпались артефакты в играх. При этом в 2D все отлично. Матс ошибок не видит, модс толком не стартует. Не стал дальше мучать, ибо потемневшие банки как бы намекают.
И тут попалась жирная ichill 1070, в которую жена владельца со злости ткнула отверткой при работе :) Как итог- минус один вентилятор и ооооочень жирный кратер с прогаром на текстолите. Благо, удар пришелся почти с торца платы, и из напряжений только 12В село на землю. Остальное в норме по сопротивлениям. Так вот, на этой карте стоял комплект из таких же 8ми D9TCB в идеале на вид ибо нормальное охлаждение и прокладки. Сопротивление около 68Ом, что норма.
Снимаю, реболлю, ставлю на мелкую KFA2 и получаю вот это
Тест матса
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 89696 409824 0
FBIOA1 89712 409808 0
FBIOB0 89728 409792 0
FBIOB1 89728 163840 0
FBIOC0 89698 409822 0
FBIOC1 89712 163840 0
FBIOD0 89728 163840 0
FBIOD1 89728 409792 0
Ради интереса меняю B1 с A0, меньшее количество ошибок переходит туда. Меняю пять чипов с большим количеством ошибок на родные ужаренные банки, ошибки пропадают, есть картинка, есть артефакты в 3D.
Это я всё к чему. Конечно, странно, почему 5 из 8 банок решили отъехать вдруг. Хотя карту и повредили прямо во время работы, но закоротили 12В. Но основной вопрос сейчас- возможно ли как-то дефектовать чипы без их запайки? Сопротивление питания у всех в норме. Что-то можно измерить, чтобы, хотя бы примерно, оценить здоровье чипа, чтобы не терять время на реболл и запайку?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти Micron
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:13
Сколько было карт. Вся эта эпопея с заменами банок как по мне ерунда полная. Проще найти на б.у рынке, карту не рабочею и сразу перекинуть чип. В большинстве случаев гпу. Пока меняйте банку карта разогревается и гпу восстанавливается на время. Неделя другая опять тот же канал. Хоть тут и уверяют что чипы не реагируют на прогрев у меня обратная картина.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:32
Думал над этим. И даже несколько раз делал. Но пару раз, к примеру, на "турбинных" картах, натыкался на деградацию пайки под чипом. Тоже ошибки сыпались по памяти. Замена банки решала проблему буквально на час-два. Снятие ГПУ показывало большое количество темно серых пятаков которые даже не с первого раза лудились, даже с хорошим флюсом. Реболл в этих случаях полностью убирал проблемы с памятью.
По поводу KFA2 Mini которую хочу поднять- явно проблема именно с памятью, а не с чипом. Хотя уже руки чешутся снять его и посмотреть состояние пайки для галочки.
Но всё же вопрос был в том можно ли как-то дефектовать снятиые чипы памяти? Предположим, по питанию всё в норме, а еще?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 15:46
https://www.aliexpress.com/item/1005002661366781.html
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 16:37
Правильная ссылка? А то "страница товара не найдена".
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:16
ссылка правильная Firefox работает
В Google GDDR5 Graphics card welding Test вбейте сразу покажет картинку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2 замена памяти с Micron на Samsung
timoncrew
21 сен 2019, 02:00
timoncrew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. есть ли разница в номиналах обвязки банок памяти hynix и micron?
intell2000
11 окт 2020, 18:11
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти samsung на micron rtx 3070 evga. Помогите со страпами
Сц Гост
30 сен 2022, 11:09
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Карта Palit GTX 1060 6Gb Jetstream после замены памяти с micron на hynix
davik1
12
1848
20 июн 2022, 01:55
davik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim замена памяти с Micron на Samsung
SKILL
25 дек 2022, 13:59
SKILL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan и гости: 30
