Текущее время: 08 ноя 2026, 12:00
 Заголовок сообщения: msi b450-a pro max ms-7b86 rev 4.0 Over Current Have Been Detected On Your USB Device
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 16:41
Доброго времени суток уважаемые ремонтники. Обращаюсь к Вам за помощью по вопросу указанного в название. Сразу к сути:
1. БП, проц, ОЗУ заведомо исправный.
2. Визуальный осмотр результата не дал (все элементы на месте, в сокете проблем тоже не выявил, юсб норм, вся периферия отключена)
3. Падение напряжения на всех юсб норм (5, 156 В приходит)
3. Мульт 6797d-m проверил обвязку на 116 ноге, все в норме (поднимается 1, 5 В). Скрин приложил.
4. Далее проверил микросхему U53 (up7501) проверил обвязку, даже заменил её результата нет. Скрин приложил.
5. Перешёл к сигналам PM_OC1, 2, 4, 5, 6, 7#, везде 3, 3 В есть.
6. Обратил внимание на логику U20 (sn74lvc1g86dckr_sc70-5-rh), покурил даташит - работает как надо. Скрин приложил.
Какой сигнал отвечает за мониторинг по току USB, может я что-то упускаю, подскажите пожалуйста. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: msi b450-a pro max ms-7b86 rev 4.0 Over Current Have Been Detected On Your USB Device
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 17:39
За мониторинг отвечает хаб, с юсб портов все скидывали? ESD protection проверяли, сами диф пары на юсб звонили? Плюс еще отдельные контроллеры юсб3. 0
---------- Добавлено спустя 40 минут 59 секунд: ----------
ну и примерно на таких лементах контроль
СообщениеДобавлено: 02 фев 2024, 19:48
То есть ESD защиту сдувать и проверять? Прозванивал анамалий не нашёл. На контроллеры внимание не обращал
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 03:35
Я прозвонкой никогда не выпаиваю, хотя только начинаю материнкаии заниматься
СообщениеДобавлено: 03 фев 2024, 16:17
Прозвонкой все норм. Никаких дефектов не выявленно. На этой плате на ESD защиту 5 в не приходит.
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
Алексей056 писал(а):
ESD защиту 5
Формирует 5В микросхема UP7501
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 01:51
Была у меня история с проблемными USB, на какой-то BIOSTAR вроде. Или нет, не помню точно.
При прозвонке тоже "анамалий" не наблюдалось. Но помогла только замена. Хотя, может мне такие аномальные AZC099-04S попались.
Деталь копеечная, живёт много где. Вернее поменять, чем гадать
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 11:35
Заменить не проблема. Меня смущает что на ESD не приходит 5В, как это обычно бывает( Попробую...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 23:44
Было похожее как то на MSI B450 GAMING PLUS MAX, "уплыл" предохранитель на одном из портов USB. Посмотрите по boardview линии 5V_FUSB и 5V_RUSB
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 17:12
Все норм с ними
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 22:03
Все норм с ними
Проблема не решена. Отдал без ремонта. Подозрение на хаб. Клиент отказался от ремонта. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H410M-B - Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
mihas000
1189
20 дек 2024, 13:24
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170 PRO Gaming "usb device over current status detected"
в форуме Asus
SJan
14
7531
05 май 2020, 00:27
arneol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H67-M PRO Usb Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
Slave82
24
5049
26 апр 2020, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
5572
28 июн 2017, 16:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Z170-A Rev. 1.03 "Usb device over current status detected"
в форуме Asus
Slowbydancer
14
5191
25 апр 2020, 05:56
Slowbydancer Перейти к последнему сообщению
