Текущее время: 22 ноя 2024, 06:00
shawc
Заголовок сообщения: HP Spectre 13-af002ur (LA-p013f) Отваливается NVME SSD Добавлено: 06 фев 2024, 14:52 |
Зарегистрирован: 17 мар 2021, 22:42 Наличности на руках: 20.10
Сообщения: 9 Откуда: Химки
Доброго дня. Однажды после очередного включения ноут не увидел устройств для загрузки. Стоит Samsung PM961 256GB. Ноут был сдан какому-то мастеру, который сначала приговорил SSD, потом вернул ноут с комментарием, что дохлая материнка. Но через несколько дней ноут включился и работал 4 дня, после чего окончательно отъехал. Что делал я: заменил диск на другой. Пробовал Samsung EVO 980Pro, WD SN530. С WD он иногда включается и даже получилось поставить систему, но потом пропал снова. В момент, когда диск не определяется, промерял питание (3.3) и сигналы шины PEDET (2,9) CLKREQ# (0) PERST# (3.3) DEVSLP (0) Показалось что великоваты пульсации на питании - около 10% иголки вниз 70% и вверх 30%. Прозвонил шлейф (разъём-разъём) - без обрывов Обратил внимание, что если тронуть платку с коннекторами, на которой сам ссд подключен - происходит сбой системы. (не статика) Пропаял коннектор ссд. Просмотрел в микроскоп и прошатал иглой ножки коннектора шлейфа - красота. ВИзуально по следам на шлейфе - прижим нормальный с обоих сторон. В плату сигналы от SSD идут через две микросхемы PS8559B, которые греются до 55-65 градусов, что кажется странным для просто редрайвера PCI-E. Если SSD вынуть, они перестают греться. промеряв сигнальные линии этих микросхем обнаружил, что на одной из них сопротивление 21 кОм, на другой 9 кОм. Нагреваются обе совершенно одинаково (смотрел тепловизором). Установленный ранее в ноутбуке отлично работает через переходник USB.
Может, кто-то сталкивался с такими микросхемами? Для них такой нагрев в работе норма? И что скажете по пульсациям, такой уровень приемлем?
А может у кого-то есть практика восстановления работы с SSD таких ноутов?
shawc
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 13-af002ur (LA-F013P) Отваливается NVME SSD Добавлено: 07 фев 2024, 01:12 |
Перепутал платформу. LA-f013p - правильно. Пропаял коннектор шлейфа SSD - диск появился. Только новый. Тот, что стоял так и не определился. Успел поставить систему и обновления. Потом БСОД, несколько раз с перезагрузками и диск снова пропал.Пульсации по питанию не влияют - отключал внешний БП, они пропадали, ничего не менялось. Нашёл ещё одну зацепку. На входе редрайверов со стороны системы стоят разделительные конденсаторы парами на дифлинию. На всех парах прослеживатется "шумок" при включении, кроме одной. Вот осциллограммы: (включение ноутбука и выключение через приблизительно 5 секунд) На подозрительной линии вход редрайвера: На остальных линиях вход редрайвера: На подозрительной линии выход редрайвера (до разделительных конденсаторов): На остальных линиях Выход редрайвера (до разделительных конденсаторов): Конденсаторы промерил - они все одинаковой ёмкости без ощутимых отклонений. "шумок" по линиям проходит везде, кроме Одной линии. ruzalit писал(а): прижмите хабовую часть пальцем Хорошо. попробую. Правда смутно представляю, как это сделать, чтобы ещё и что-то попробовать. Там процессор с другой стороны и без охлаждения его не включить - дюже горяч. Может, кто-то подскажет платформу платы, с NVME SSD и редрайверами на которую есть схема? Хоть поглядеть, как там это делается. У меня опыта мало, я только недавно начал пробовать ремонтировать ноутбуки - не попадались ещё такие материнки.
shawc
Заголовок сообщения: Re: HP Spectre 13-af002ur (LA-p013f) Отваливается NVME SSD Добавлено: 12 фев 2024, 16:16 |
То, что я замерял ранее - оказалось выходом редрайвера, причиной отсутствия сигнала была проблема с сигналом от самого SSD. Удалось запустить ноутбук, но проработал он не долго. Несколько часов. После чего несколько BSODов и опять отвал SSD. Нашёл, что на одной линии PCI-e плавает сопротивление от 1,7 Ом (как на всех линиях), до 36 Ом и более, вплоть до полного неконтакта. Хотя при первичной диагностике все сопротивления были в норме :(. Тщательный осмотр под микроскопом не выявил явных обрывов, в подозрительных местах пропаял, но это дало ещё сутки работы, потом обратно то же самое - завышенное сопротивлении на одной линии в крайней дифф паре. Попытки подогрева дорожки током 2А с тепловизором выявили равномерный нагрев дорожки шлейфа. След поджима контактами разъёма на шлейфе при подключении есть. Новый шлейф заказан, но я по-прежнему не понимаю, что происходит. Сопротивление плавает и выявить причины или как-то влиять на это не выходит. Копаю дальше. Любые идеи приветствуются.
Есть ли у кого-то практика отключения линий PCI-E? Вариант исключить линию, которая делает мозги для работы на остальных - прокатит? Спрашиваю, потому что знаю, что если в системе задействовано часть линий PCI-E, то диск вполне себе работал на 2-х линиях. Правда, это было в стационарных платах и рулила этим сама система. Будет ли работать на 3-х, если подрезать на шлейфе одну, чтоб не мешала?
