Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 19:44
На плате LA-6843P сменил мост 216-0752001 на 215-0752016. Дискретного видео на плате нет. Разбираю биос Phoenix Tool-ом, подменяю ИД чипов, правлю контрольную сумму, собираю и ... картинки нет. Не подскажите, что я делаю неправильно? Файл дампа и полученный мод прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:10
может вы не во всех местах ID заменили???
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 20:24
Дампы прицепил к сообщению. Вот и прошу помощи в указании ошибок.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 10:21
попробуйте мой мод , если заработает обсудим
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 11:45
попробуйте мой мод
Не работает. Изо не появилось. Да, забыл написать, до замены 216-0752001 реагировал на прогрев.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 15:55
возможно ваш север без видео
https://www.nbzip.ru/magazin/amd-cp/kup ... rs880.html
в обьявлене автор на это ссылается, что бывают такие случаи
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:13
Беру у проверенного поставщика. Продаётся как северный мост RS880 с встроенным видео.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:37
... ни хочу никого обидеть... но "проверенные" поставщики они такие...
не, если сами паяют... как Макс с Одессы... или Калян с Нижнего... итд... то да.
А такие как Степан с Киева... да он сам не знает что продаёт... что прислали, то и продаёт.
ещё раз сори.
viewtopic.php?p=814116#p814116
для размышления... но утверждать не буду ничего.
Последний раз редактировалось REM 06 фев 2024, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:41
REM писал(а):
как Макс с Одессы
Именно у него.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 16:47
тогда ждите (стучитесь) к Черномору.... он спЭц в этих делах... кучу чего переделал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 17:40
правите КС чего? 700кб файла?)
Зачем вам феникстул, если у вас AMI bios и для него есть своя утилита (mmtool), которая позволяет работать именно с видеомодулями, а не кусками на сотни кб куда запихано все подряд
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 18:33
Пробовал и так: mmtool - delete for option Rom only 1002 9712, а потом insert for option Rom only 1002 9715 . Результата не принесло. Вот и начал пробовать уже то, что не логично.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 19:29
viewtopic.php?f=54&t=88583&hilit=%2Ala+6843p%2A
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 19:56
Doc
Я видел эту тему, автору написал - пока молчит.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на 215-0752016  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 21:50
Вставил видеомодуль автора темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=88583&hilit=%2Ala+6843p%2A в свой дамп и появилось изо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660d (la-6843p rev 1.0) Замена 216-0752001 на аналог
в форуме Toshiba
megamatvey
04 апр 2019, 18:37
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
25 дек 2021, 23:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (LA-5754P) 216-0752001 на 215-0752016
tyzman
22 май 2019, 10:22
tyzman Перейти к последнему сообщению
