Текущее время: 22 ноя 2024, 03:18
 Заголовок сообщения: X555UB (X555UJ) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 13:28
Добрый день, форумчане!
На материнке неисправен процессор I5-6200 SR2EY Sky Lake, пробит по USB шине. Не смог найти такой, есть в наличии I5-7200 SR2ZU Kaby Lake. Но он не поддерживается платформой. Вроде по всем параметрам они совместимые, есть отличия в техпроцессе. Поэтому решил попытаться приживить Kaby Lake на этой платформе.
В BIOS прописано два микрокода: 506E3 и 406E3. Решил заменить первый на новый. В UEFI Tool получил тело микрокода 506E3, скачал микрокод на SRZU - 806E9, но он больше по размеру, чем изначальный. Как можно его приживить?
 Заголовок сообщения: Re: X555UB (X555UJ) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 14:45
Можно взять MMtool добавить 806E9 удалив остальные.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 19:24
Теперь уже только завтра попробую.
В этом ремонте меня ещё один момент смущает, пост-коды не бегут, обращение к флешке есть, Так и должно быть в моём случае?
Изначально на ноутбуке было изображение и загружалась ОС. Не работали USB порты, шина Data звонилась на землю около 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:08
Powerman
Добавление микрокода для Kaby Lake поддержку этих процессоров не добавит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:29
Как можно добавить поддержку в таком случае?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 21:39
Strannik
Только взять BIOS от похожей платы, но с поддержкой Kaby Lake.
Посмотрите на серию X556
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 08:41
Уже смотрел, не поддерживает. Есть поддержка у X765U, но я оттуда брал только микрокод.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 09:08
Смотрите на модели, заканчивающиеся на K. Например, X556UQK
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 09:23
DeathBringer
А как объяснить то что на этой платформе заводится QKJW. Понимаю, что это нечто среднее между SKL и KBL.
Почему по вашему мнению не взлетит KBL на этой платформе с добавлением микрокода?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 11:12
Потому что это практически один и тот же проц/серия
406E3 и 406E8
Я много лет повторяю, что если на бутылку паленки повесить наклейку илитный коньяк из французских подвалов времен революции, то содержимое внутри не поменяется) "3 строчки" микрокода не добавляют сами по себе поддержку процов
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 11:15
Powerman, на многих оно заводится и без мк нужного, только не работает нормально
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 21:51
Powerman
Инженерные Kaby Lake по CPUID отличаются от Skylake только степпингом. Поэтому часто заводятся на платах Skylake only.
Настоящие Kaby Lake не запускаются из-за отсутствия поддержки процессоров с таким Extended Model ID = 8
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:23
В общем понятно, моя идея не нова, но простого решения нет.
Нашел ребол процессор SR2EY, потестирую и отдаю клиенту.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:00
Посмотри видео от автора Justnote, он и его ребята более чем разжевали как присрать то что ранее не стояло на платформе и какие есть различия, и вплоть то того что нужно делать с биос
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:12
сначала этим ребятам все расжевали тут на форумах (я еще в 2015 г писал на нб1 про замены микрокодов, а потом тут в 2017 показывал на пальцах - и уже 100500 раз сказали, что это не добавляет автоматом поддержку процов..., а потом одни хомяки стали снимать ролики для других хомяков, но только в контексте тех данных, которые им тут показали; в данной конкретной задаче проблематика другая - и ее выше озвучили
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 22:07
viewtopic.php?f=40&t=130496&hilit=%2A%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4%2A
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UB (X555UJ Rev-2.0) возможно ли отключить опер.память ?
dellvova
24 авг 2018, 12:58
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus X555UB (X555UJ rev.2.0) проблема с клавиатурой
keit
18 авг 2020, 18:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555uj (x555uj rev:2.0) dump bios
dimasss180593
28 сен 2018, 13:52
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555UJ (X555UJ rev 2.0) Глупый вопрос по аккумулятору
Boglen
3065
26 фев 2019, 14:02
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555UJ (X555UJ) помогите опознать элементы
Svyatpro
21
4360
20 сен 2019, 02:47
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74 и гости: 112
