Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
| Автор |
PT-AH
Заголовок сообщения: RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)  Добавлено: 19 май 2023, 11:47 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: England
hello guys Can someone help me with this to know how to locate the memories or how to see the defect in more detail? Memory Training fbpa_2 (0x00000008) BGA= GA102_300_A1 HEP
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008) |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)  Добавлено: 19 май 2023, 12:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
PT-AH писал(а): Memory Training fbpa_2 (0x00000008) C1
hashwood
Заголовок сообщения: Re: RTX 3090 MSI SuprimeX = Error RTX 3080 Memory Training fbpa_2 (0x00000008)  Добавлено: 12 фев 2024, 22:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 17:27 Наличности на руках: 329.50
Сообщения: 210 Откуда: romania
Помогите, пожалуйста, с Asus Tuf 3090.
Я второй ремонтник, первый написал плохой биос на плату. С правильным биосом всё было ок, маты запускались. Я загрузил Windows, и когда я попробовал Furmark, он сломался через 5 секунд. теперь маты выдают ошибки чтения по всей памяти. мод говорит: NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000002
сопротивление на памяти 38 Ом. 514 Ом на 1,8 В
так проблема в f1/f0 с обеих сторон? Posted after 22 minutes 30 seconds: Карта работает с биосом для отключения F-канала. видео нет, но оно мое. Так что это явно что-то с каналом F.
я думаю, это F0, но спереди или с обеих сторон?
