Текущее время: 17 июн 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Как отключить канал памяти на GV-N306T Gaming OC-8GD
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 13:02
Всем добра. Данная карта с ошибкой по кналу С.
Чип откатан. Память местами меняна. Ошибка так и осталась.
На форуме нашли архив ромов на 3000 серию. Зашили програматором версию N306T_C.ROM в итоге нет ИЗО с карты. Карта второй со встройки определяется как 3060TI. Драйвер встает с 43 ошибкой. Что делаем не так? Чип памяти с больного канала надо снимать? Програматором можно шить или обязательно только через NVFLASH? Кстати прогером слили ориг прошивки. Весит 1024 а N306T_C.ROM весит 976 килобайт.
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: Как отключить канал памяти на GV-N306T Gaming OC-8GD
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 13:18
Карта LHR? Если да, тот этот архив ромов вам ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 14:53
Да чип походу LHR GA-104-202-A1. На гайки ее тогда? Варианта обрезать канал памяти на такой не существует?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 17:19
Ошибки по каналу памяти это либо сама память, либо ГПУ, либо доска, смотря что у вас, там и видно будет, на гайки ее, или ГПУ на другую доску перекинуть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 18:33
На LHR биосов нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 GAMING-8GD занижено сопротивление памяти.
Руслан 1989
15 июл 2021, 23:18
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F2A85-M/CM1745/DP_MB не работает вторй канал памяти
в форуме Asus
ariesan
13 мар 2018, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B75M-A rev 1.00 Не работает A-1 канал памяти
в форуме Asus
BOOMER
09 фев 2020, 04:34
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
ISer
15
2508
30 июл 2021, 17:50
Rom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
