Текущее время: 23 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Prime B250-Plus. Пост 55
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 12:58
Изначально в сокете немного были загнуты ноги. Не видела память в 1, 2 слоте. В слоте 3 и 4 стартовала. Иногда выдавала ошибку по посту 55. Заменили сокет (сокет идеально встал). Сейчас в любом слоте памяти пост 55. Память и процессор заведомо исправные. Проверены на другой материнке. Подскажите как решить данную проблему.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды: ----------
Без модуля памяти пост 53
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Без памяти спикер пищит один длинный, два коротких. С памятью молчит
 Заголовок сообщения: Re: Prime B250-Plus. Пост 55
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 16:44
Перепаял сокет. Канал A падает в ошибку 3F или 55. Канал B работает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:11
Светлая память
Светлая память
Ни одного замера питания памяти не видно, включая SPD на проблемном канале.
Не лишним будет слот-тестер памяти.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:30
Если после замены сокета что-то изменилось то или плавающий дефект, или сокет. Сокет проверить проще чем перепаять ещё раз. Тестер слота или при отсутствии на отключенной от БП плате мультиметр + на землю, сравнивать сопротивление в рабочем и нерабочем слотах.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 22:27
Хреново посажен сокет.
Было такое пару раз (менял помятые). После усадки сокета качать на шарах обязательно!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 12:12
Dark_Angel79 датчик температуры на ик станции не врет? А то было, заглючил нижний на Термопро. Менял на Z370-F Gaming, и сокет недосел, хоть и покачал, и флюс тот же, как всегда. Проявление неисправности такое же было. Тестер слотов показал наличие всех связей с сокетом. Помог тестер сокета китайский, не было 2 контактов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:20
Действительно стоит попробовать перепаять
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 01:54
флюс не одинаковый у всех
СообщениеДобавлено: 22 фев 2024, 19:03
Допустим. А что это значит? Т.е. выводы какие надо сделать из-за неодинакового флюса?
Хотите сказать, что существует некий флюс с "каким-то таким искусственным интеллектом", который сам проверяет наличие контактов, и сам усаживает недосевший сокет на место?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2024, 15:38
Gemini Я могу качать на шарах. Могу и не качать, садится ровно. Могу класть флюс на шары, как показывал Дмитрий Гитарюга, могу не класть, тоже садится ровно и все работает. Так что это скорее рекомендация, а не "качать обязательно".
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 01:27
тут некая двучленность уже присутствует после перетусовки кто о чем, 1 качать чтобы убедитьстья, что шары плавают, 2 - толкнуть чтобы схватились контакты уверенней. после ответа Gemini что он имел виду будет и мой ответ зависеть, я подумал изначально он имел ввиду второе
СообщениеДобавлено: 30 мар 2024, 23:41
Тем более если бессвинец
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
в форуме Asus
LeTaGa
15
2996
05 янв 2023, 21:22
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты
в форуме Asus
rexar
3858
15 апр 2020, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime b250-plus
в форуме Asus
KENDOV
21 окт 2022, 13:34
soultzzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus Не работают USB
в форуме Asus
Lordofhell
25 апр 2025, 07:30
mmbrXXL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus Prime B250-PRO BJ=4F
в форуме Asus
SKILL
06 мар 2022, 13:00
SKILL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156 и гости: 21
