Текущее время: 11 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:06
Товарищ купил на авите, попросил помочь. От зарядки ноут работает, но т.к. определяется как "ac adapter unknown", то соответственно не заряжает и проц работает на частоте 1,2 ГГц, вместо 2,4.
Прежде разобрал зарядку, мало ли что за "типа оригинал" там. На плате, как положено - епром dallas ds2510 . Понятно, что дело в ноуте.
Стал проверять цепь от иглы разъема до мульта - все в норме (q35 и q32 живые). На q32 на стоке и истоке 3,3 В. Осцил показывает импульсы размером несколько десятков мВ. На выключенном ноуте померил сопротивление на землю ногу мульта, куда приходит исток q32 через резюк 33 Ом - 62 Ом. Это значит - мультиконтроллер под замену? Какое там должно быть сопротивление?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 20:12
А если убрать резюк 33 Ом?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 21:40
снимал q32, на r133(33 Ом) соответственно 95 Ом. Т.е. сопротивление 62 Ом именно со стороны хаба.
Подтяжку r129(2,2 кОм) тоже снимал.
Защитные диоды PD3 на плате отсутствуют
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 23:16
хана ему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 09:22
Costabrava писал(а):
хана ему.
Так в остальном всё работает.10 винда функционирует. В аиде стресс тест крутит и видяха 650-я бублик. Усб порты работают, клава, тач, вай-фай с блютусами, вентиль меняет обороты от темпы. Единственно проц на 1,2 ГГц и заряда нет. Какое всё же на 36 выводе сопротивление должно быть у ite8518?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 09:29
не хабу, конечно же, а мульту.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 18:57
низкая сопротивления
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 18:16
мульт поменял, ничего не изменилось. Низкое сопротивление было из-за батарейки биоса. При снятии, сопротивление в кОмы. При подключении зарядки появляется 3 В, затем мульт делает лог. "0" на линии, затем снова - 3 В. И тишина - никаких пачек импульсов.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 19:29
Было такое, что помогла замена "на вид живых" транзисторов. Вот тема viewtopic.php?f=41&t=103050
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 15:24
поменяй мосфеты через которые идет сигнал
СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 02:24
Так может всё-таки проблеме в бп? Другой, только ориг. подключали?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 22:18
Да где же его взять то? И главное понять, что он ориг? Тут скорее комплект из ноута и зарядки нужен ))
Вместо полевика ещё вначале ставил перемычку(сток-исток)
После праздников попробую прошить биос.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 01:24
не нужно никого шить, замените транзисторы и низкоомные резюки в их обвязке, резюки как правило в килоомы уходят
СообщениеДобавлено: 24 мар 2024, 11:38
Долго ноут лежал, надеялся найти зарядку ориг.
В результате: случайно, при выключенном ноуте и подключенной зарядке, передернул батарею - определился адаптер, как ни в чём не бывало. Проц стал в норме(турбо до 3.1), но батарею не заряжает(10 mW по Аиде), т.к. видимо залочена(6,68 В по Аиде), хотя видит её и определяет. После нескольких экспериментов, снова адаптер не определяется - шо за хрень!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 12:02
из за прошивоктоже были глюки с определением адаптера
СообщениеДобавлено: 25 апр 2024, 21:16
Пришли с китая микры Даллас 2501, впаял прям на плату (полевик убрал). Теперь в биосе определяется зарядка, как 180 Вт, заряжает акк, проц работает, как положено. Инженеров Делла - на кол )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
5879
18 фев 2018, 18:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 7720 (Model: R09 DA0R09MB6H1 rev:H) Нет инициализации, пост код AD
в форуме Dell
donald
11 июн 2018, 14:22
donald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Не заряжает батарею, ругается на адаптер питания
в форуме Dell
ecipuser
16 апр 2018, 15:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (Quanta R09) О нвидии 650M и ее видеопамяти
в форуме Dell
seminenko
3485
21 дек 2018, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7720 (quanta r09) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
sokolov_yuri
26 ноя 2019, 12:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
