Текущее время: 22 ноя 2024, 09:00
 Заголовок сообщения: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 21:36
Есть ноутбук включается, куллер крутится, иногда циклический ребут, изображения нет. Пост картка постоянно показывает "00".
Думал флешки, перепрошивал, на некторых прошивках не было вообще никакой реакции.. вернул ту что была.. вроде так.. хоть включается.
Ремониторовать негде, пытаюсь сам понять что и к чему :).
Заказал у китайцев плату идентичную (с процесором Б820 прислали), подключил батарею и дисплей включаю и получаю только загорание диода возле камеры и все. Пост карта так же загорается на секунду с "00" и все. Так вот думаю, может быть такая реакция на слетевшую прошивку биоса?
Ну или хотя бы собрать с двух плат одну рабочую.
Вот видео которое китайцу записал https://drive.google.com/file/d/1QEx7PU ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi 2.1 20251) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 21:36
Пост карта распаяна или в слот подключали?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 09:45
В слот подключал.
Пробовал флешки с биос перепаивать со старой на новую, так реакции на кнопку вообще не было.
Добавлю еще.
По видосам с ютуба прозвонил дежурку 3в и 5в - они присутствуют, на кнопке соответственно тоже 3в есть!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 21:50
Вы какой процессор ставите?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 22:06
Пока китайский процессор остался B820, ничего не менял.
Там пломба китайская, для спора сохранил пока.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 22:47
Какой спор, вы плату паяли. Возможно процессор неисправен. У вас какой процессор?
А лучше откройте спор, чтобы убедиться что плата была исправна, скорее всего китаец пришлет вам видео именно вашей платы, обращайте внимание на детали при просмотре видео. Может проблему не там ищете? Память исправна, навесное все сняли? Блок питания исправен?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 16:07
Это я тоже предположил. Пока не могу проверить.
У меня процессор Pentium 2020M
Да. Дает 20В.
ds.80 писал(а):
Память исправна
Память ставил заведомо рабочую. Без изменений.
Дело в том, что он перед отправкой отправлял ФОТО работы мат.платы, наклейки пломбы с надписями именно то, что пришло мне.
И при подключении к ноуту сразу мигал светодиод возле камеры.
Я даже не подключал периферию в виде юсб, жд и т.п., только дисплей и кнопку, дабы убедиться в старте платы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 14:55
И так. С помощью програматора и разьема клавиатуры был прошит мульт, после чего матка стартонула, НО изображение на экране искажено, плохо читаемо, как будто двоит но это проблема скороее всего в коннектор/шлейф/матрица.
Или может быть еще в чем?...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 17:41
Тяжело сфоткать этот дефект, но как будто пиксельное изображение… через хдми вга изображение норм
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 19:48
Там мульт 8528 он не шьется.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 10:09
Проверяйте/меняйте шлейф, матрицу, проверьте разъёмы. Вы уже несколько десятков раз пересобрали ноутбук, всё очень внимательно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 13:32
В итоге, матрица "покинула чат"... но с чего бы это случилось неизвестно. ну это уже совсем другая история..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 19:21
И в заключение. Проработал ноут день и ситуация повторилась. Диод на секунду загорается и гаснет старта нет. Все тем можно прекрещать. В утиль! :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2024, 16:54
Перепаял флешку биоса со старой материнки, запустилось :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 20251 (Bambi 2.1) не включается
Centrion
17 июл 2024, 11:18
alikhandubai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700-20251 p/n59391958 (BAMBI MAIN BOARD REV: 2.1) Работает только от ЗУ.
serega_harin
10 ноя 2016, 15:17
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 20251 (BAMBI REV.2.1) не сохраняет настройки BIOS`a
vavan-kmv
28 окт 2017, 18:50
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g700 20251 (bambi rev 2.1) нет питания CPU
gib2012
3410
05 фев 2018, 11:43
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700-20251 (BAMBI rev 2.1) Не видит внешний видак
КириллAPK
3055
25 май 2018, 03:38
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: itmaxim, s_saska, Shatailo Alexandr и гости: 106
