Текущее время: 21 май 2024, 06:44
art_pr
Заголовок сообщения: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:17 |
Зарегистрирован: 13 сен 2017, 15:26 Наличности на руках: 142.19
Сообщения: 117 Откуда: Russia
Привет всем, платка nm-b671, пред истории нет, купил у человека как есть. На плате есть все напряжения основные: Вложение: photo_2024-02-08_09-09-58.jpg Ведет себя так: при включении небольшой пакет на биосе проскакивает и тишина. кулеры крутятся инита нет. Что делал: Шил биос прошивкой с офф сайта, с подрезкой. Шил мульт прошивкой с инета. прошелся по сиквенсу есть до 16 шага, т.е. 15 шаг - H_CPUPWRGD - 1 вольт есть, 16 инверсный CPU_PLTRST# тоже 1 вольт, должен быть 0 подскажите пожалуйста из за чего может не быть последнего сигнала по сиквенсу?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:29 |
Ololoev1996 писал(а): По фото не понятно, там случайно памяти распаяной нет? На сколько помню там в основном микрон который успешно выходит из строя. нет, там только место под впайку но нет...
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
art_pr писал(а): CPU_PLTRST# тоже 1 вольт, должен быть 0 Отстаньте от него. Все с этим сигналом нормально. Основы радиотехники.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:46 |
igils писал(а): Отстаньте от него. Все с этим сигналом нормально. Основы радиотехники. вы когда то писали на форуме про инверсный: Цитата: Есть знак инверсии у сигнала - значит он активен в лог "0", нет значка - в лог. "1". А чтоб ориентироваться, надо изучать документацию на компоненты (интел из документации на чипы секретов не делает), и понимать, что тот или иной сигнал из себя представляет и для чего предназначен. То же касается и многих шим контоллеров и прочей мелочи. Ваш пример: SYSON - активен в лог. "1", т.е. EC поднимет его до высокого уровня (3,3в, для примера) при нормальной работе. SUSP# - активен в лог "0", т.е., когда его уровень близкий к нулю. Но SUSP# - это сокращение от suspend, спящий режим, и при нормальной работе устройства он должен быть НЕактивным, т.е. тоже в лог "1". и в чем я не прав?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:53 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 799.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
art_pr писал(а): и в чем я не прав? Активный Сигнал# низкий, соответственно высокий CPU_PLTRST# ресет с процессора снят
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 18:56 |
seminenko писал(а): Активный Сигнал# низкий, соответственно высокий CPU_PLTRST# ресет с процессора снят понял, тогда получается у меня весь сиквенс проходит...а что тогда можно еще проверить?
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 19:05 |
art_pr: уже ответили, но повторю. Для нормальной работы устройства все сигналы reset должны быть НЕ активны. Не вижу противоречия со сказанным мною ранее. Все дело в назначении сигналов.
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 09 фев 2024, 19:07 |
igils писал(а): art_pr: уже ответили, но повторю. Для нормальной работы устройства все сигналы reset должны быть НЕ активны. Не вижу противоречия со сказанным мною ранее. Все дело в назначении сигналов.
спасибо, не понял сразу вашего ответа, человек далее, чуть разъяснил. Все то это хорошо, почему инита нет?)
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 10 фев 2024, 02:30 |
alex68q писал(а): А на NVDD_PWR_EN и DGPU_PWR_EN что? EC_SMB и PCH_SMB - какая либо жизнь видится? у меня тут чуть сценарий поменялся. Пока искал сигнал нашел два кондера снесенных оба на сигнал +3VS_WLAN я их вернул, плата стартанула но потом выключилась и больше не хочет автостарт, а запускается только с кнопки и сразу выключается, вот теперь не пойму толи это случайно снесли то ли это была часть диагностики...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 10 фев 2024, 03:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
art_pr писал(а): вот теперь не пойму Теперь надо все с начала. art_pr писал(а): Что делал: Шил биос прошивкой с офф сайта, с подрезкой. Шил мульт прошивкой с инета. МЕ она такая ,все запомнила, и с конд., и без , и запуск и не запуск. Очень внимательно разобраться - снесены два ,значит могут быть и еще !, и с +3VS_WLAN то же надо посмотреть, конд. ни те что в кружочке на схеме?
art_pr
Заголовок сообщения: Re: nm-b671 нет инита Добавлено: 10 фев 2024, 11:04 |
alex68q писал(а): конд. ни те что в кружочке на схеме? да именно они C10128 и C10127 сковырнуты были, как будто сбоку плату чем то преподнимали и снесли, остались от них дорожки от конденсаторов, буду все заново проходить... А почему они выделены?
