Текущее время: 17 июн 2024, 01:39
 Заголовок сообщения: Hp 15s-eq2035ur (DA0P5JMB6B0 Rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 14:13
Всех приветствую! Принесли ноут Hp 15s-eq2035ur - не включается. Платформа DA0P5JMB6B0 Rev:D.
Нет инита, дежурки тоже. Пробит второй ключ на входе 19v (исток-затвор) B20N03 - заменил.
Обнаружил КЗ по входному питанию. Пробитым оказался шим 5v дежурки AWWxxx - SY8286C. Пробежался по силовым дросселям - КЗ по 5в дежурки, был пробит аудиокодек ALC3247 - снял, КЗ ушло. Впаял рабочий AWWxxx, включил - потребление 0мА. Появился циклический рестарт с интервалом 5сек, обе дежурки появляются и пропадают. Прошил флеш биоса - дежурка стабильна 3 и 5в. Нет остальных питаний: ОЗУ и комбайна!!! Мульт (IT5570E-128) запитан 3.3в, Питание на флешке биоса появляется после нажатия на кнопку вкл. Шевелений на флешке нет ( см. осцилографом). Прошил мульт (прог. Вертьянова 3.3v), в родном дампе мульта была всего одна строка. Получается мульт был без прошивки... РЕЗУЛЬТАТ при включении и нажатии на кнопку только деж. 3и 5в. Схемы нет, только Борда, да и та не совпадает. Шим ОЗУ не могу опознать Х326, вторая строка:5619. Что за зверёк такой...?
Прошу помощи, мужики...!!!
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-eq2035ur (DA0P5JMB6B0 Rev:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 14:41
GMT G5619
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 14:42
https://aliexpress.ru/item/400059763930 ... 6c827MQS4a
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 18:51
От 5V дежурки запитана ШИМ питания проца, большая вероятность что ей прилетело, в моем случае даже видно было потемнения на ней.
Проверьте VR_ON если он присутствует - ШИМ под замену. Там либо RT3662 либо UP9531P, но они не аналоги, обвязка разная.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2024, 20:37
Спасибо, обязательно проверю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2022nw (DA0P5JMB6B0 rev:B) Missing elements
kopecki
02 мар 2023, 15:59
kopecki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15s-eq2022ur (DA0P5JMB6B0 REV:B) Помогите опознать микросхему
stark273
17 июн 2023, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq2014ur (Da0p5jmb6b0) Определить микруху
maratcompas
1418
09 авг 2022, 23:24
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15s-eq2013ur (DA0P5JMB6B0) Залитие
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Parafin
17 авг 2022, 12:20
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15s-eq2014ur (Da0p5jmb6b0) ищу дамп биос
в форуме Поиск BIOS
maratcompas
06 сен 2022, 00:07
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
