Текущее время: 30 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 11:52
Бук чистый , при включении пробегает 3 кода стопорится на 55 , питание озу - 1.2в вычитка спд оперативы есть vtt на оперативке по 0.6 вольта ест ресет с озу снимается. куда посмотреть ещё? ведь пост 55 у асуса это же проблема с оперативкой?
Да и ещё - питания поднимаются все кроме видео, что и понятно. Проц i5-6300hq что ещё кроме проца может быть.
Пысы , ddr4 тестер в пути, ещё не приехал)
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Биос прошил с офф сайта
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:18
дождитесь, ибо лишние телодвижения могут ухудшить ситуацию, это притом что все питания есть
 Заголовок сообщения: Re: gl553vw (gl553vw) Нет инитиализации пост код55  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 21:16
а 2.5 вольта опреративной проверили? да и контроллер памяти у скамеек откисал часто
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 11:57
Возьми тестер в режиме диодной прозвонки и проверь каждую дату, должно быть одинаковое падение.
Если все ок проверь питание SPD и есть ли обмен.
С этими слотами постоянно косяки какие то, можно просто поперетыкать посидеть может быть заработает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL553VW (ASUS ) pch cooling system?
myth77
20 янв 2019, 12:27
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H61-M LE REV 1.03,стартует, пост 0, диоды clk и reset на пост карте не горят
в форуме Asus
milord2020
11 дек 2022, 14:02
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 16:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f105nr (day23amb6co rev:c) пост c1
Volich
05 дек 2016, 09:35
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (extensa 5220) пост код da
chester
2064
22 фев 2017, 23:27
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
