Текущее время: 22 ноя 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Wibtek TH61G-S
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:21
Есть моноблок MicroXperts A23.Родная панель LM230WF5-TLf1 в наличии LM230WF5-TLh1.Во время инициализации панель заливается белым светом. На внешний монитор кино есть.Возник вопрос 1.это несовместимость панели? 2.что то с материной ?3.Панель неисправна?Биосы на транслятор ch7511b-bf и на материну прошиты.
Жду советов.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Wibtek TH61G-S
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 12:45
Нет питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:15
вообще то 5В присутствуют
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:21
а с родной как и что?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 13:33
родной нет вообще.якобы с ней моросило но она живая.Мне моноблок уже без матрицы достался.Предполагал проблему с транслятором но на старой хоть кино было
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 14:11
На самой матрице до и после предохранителя?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 15:15
Все напруги не смотрел.5В было и до и после.сопротивление по шине было занижено потребление 0.6А.От лабораторника грелась sm4041.поменяю а там видно будет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 16:59
Бессмысленно ее менять. Как-то название мимо глаз упустил, очень проблемная матрица, менять ее, тухлая. Не вылечите. В инете много чего по ней писано, и что восстанавливали, и работает... Видно мне не повезло с ними, несколько десятков было в мусор отправлено, ничего не помогло до уровня коммерческого ремонта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 18:52
Спасибо за совет.Все же поменяю sm4041 а там видно будет.А что там за заморочка с транслятором?я так понял этот моноблок далеко не любые матрицы хавает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 19:29
Про заморочки не знаю, такие матрицы шли в кучи моноблоков и мониторов различных производителей. Тем более, что вы меняете одну и ту же матрицу, а ревизия здесь вторична, IMHO.
Можете найти, у кого есть тестер матриц и проверить ее автономно, не оглядываясь на заморочки с трансляторами.
 Заголовок сообщения: Re: Wibtek TH61G-S  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 17:46
sm4041 поменял матрица ожила.Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен биос мать Wibtek th61G-p
в форуме temp
k_shurik
24 апр 2018, 14:13
dodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Wibtek TH61G-S
youngwar
29 июл 2019, 18:52
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wibtek th61g-p
den2
28 май 2021, 13:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump от скалера, плата th61g-s
Alexmdg
16 янв 2020, 18:49
Alexmdg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать от моноблока Wibtek TD2500G-SA
в форуме Куплю | Buy
vlad77
18 авг 2016, 13:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
