Текущее время: 20 июн 2024, 05:04
kaljapolus
Заголовок сообщения: Ремонт rx 580 Добавлено: 19 янв 2024, 23:23 |
Сообщения: 4 Откуда: воронеж
Здравствуйте, ктонибудь подскажет , у меня завалялась rx580 , все сопротивления в норме, напряжения все поднимаются , кроме питания гпу. На шимконтроллере NCP 81022 en, vcc, 1,8 в , 12 в есть, кроме pwrok . Как формируется этот pwrok. С обыкновенной логики U1000, а на u 1000 с u4513 .Плохо схемы родной нет , вот и приходится по кускам с разных схем додумыватся. Вообще нужен ли этот pwrok для поднятия питания гпу. Ни у кого не могу добится, кто знает шимка ncp81022 подходит со всех видеокарт , вот шимконтролер IR 3567 b имеет разные прошивки и точки разных цветов стоят . Может я впаиваю , а шимка прошита другой прошивкой , а я считаю что шимконтролер ncp81022 не исправен и с этим pwrok не пойму . А дальше начал копать формирование этого pwrok , нначинается с u100 обыкновенная логика должно быть на два входа по единице и на выходе будет единица , на один вхoд u 100 идет с а11 нога разьема perst , а он на райзере в воздухе висит , вот не разберусь никак. Ктонибудь направте в нужное русло.
Евгений Владимирович
Заголовок сообщения: Re: Ремонт rx 580 Добавлено: 31 янв 2024, 12:53 |
Зарегистрирован: 17 май 2020, 11:06 Наличности на руках: 179.02
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
gehka3 уже писал вам: PWok исходит от шим после старта шим и отсутствия ошибок по сенсорам шимки, используется для дальнейших разрешений, даташит в помощь ncp81022 взаимозаменяемы, не программируются отдельной прошивкой. Карта Sapphire? Фото сделайте. ---------- Добавлено спустя 17 минут 18 секунд: ---------- https://pikabu.ru/story/remont_sapphire ... um=sharing
kaljapolus
Заголовок сообщения: Re: Ремонт rx 580 Добавлено: 11 фев 2024, 10:03 |
Почитал даташит про PWROK внимательней. Вы правы, это действительно для данного ШИМ входной сигнал, я ошибался в сообщении выше.
Однако замкнутого круга всё равно нет: пока PWROK не подан - ШИМ по идее должен выдавать напряжение в диапазоне 0.8-1.1v, называемое в datasheet VBOOT которое выбирается по перыичному логичесму уровню SVT/SVD (предполагаю по подтяжкам линий SVC/SVD к земле/питанию через резситоры с большИм сопротивлением, которые перестают играть роль при начале обмена данными по этим линиям). После появления PWROK - ШИМ станет ориентироваться на сигнал SVI2 от GPU.
То есть нормальные 0.8-1.1V вполне должны появляться до PWROK. Правда не очень ясно сколько оно в таком состоянии будет работать, нет ли там выключения по таймауту, если PWROK долго не появляется, но в datasheet ничего такого не указано. Кто писал что силнал PWROK выходит с 1 ноги шимконтролера , наоборот на 1 ногу должен приходить сигнал с логики , схему посмотрите. Заголовок сообщения: Re: Saphhire 570 8GB Nitro (питание ГПУ), схему я вашу не открыл нет столько сообщений, но другую нашел с шимкой ncp 81022 c GV RX560
на 22 странице ясно видно откуда приходит сигнал на 1 ногу шимконтролера . верхние сова это не мои 5 вольт у меня не просажены .
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Куплю доску RX 570/580; Не раб. чипы RX 470-580 Украина
в форуме Куплю | Buy
r0ma1992 |
3 |
1479 |
31 янв 2022, 15:13
r0ma1992
Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB
multik555 |
6 |
2725 |
02 мар 2024, 11:04
rmackey
Ремонт ASUS RX480/580 нерабочий канал А памяти, помогите с проблемой
[ На страницу: 1, 2 ]
ominous |
33 |
4458 |
30 янв 2023, 20:05
dron102
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
65623 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
11646 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
