Текущее время: 27 июн 2024, 11:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 20:32
Здравствуйте. Досталась разукомплектованная материнка. Сняты: чипсет SRH13, мульт NCT6798D, флэшка биос 25B256DYIG, микросхема подсветки RGB AURA 42UA0. Недостающие элементы поставил, плата запустилась и работает без проблем только не определяет WIFI модуль и не работает RGB подсветка на самой материнской плате (на радиаторе M.2), если подключить к разъему RGB_HEADER подсветка работает и регулируется в винде через утилиту ASUS, ну да бог с ней, её отсутствие можно пережить, но вот не работающий WIFI модуль боюсь что нет. Походу вышел на изначальную проблему после чего плата пошла на доноры...
Сам модуль рабочий 100%, чипсет на всякий случай заменил ситуация не изменилась, биос шил разный. Менял две транзисторные сборки 2N7002KDW (WQ105) (WQ103) без результата.
Если смотреть схему, то с чипсета на модуль должны приходить сигналы: S_M.2_CRF_RST# и S_M.2_WIFI_CLKREQ но они отсутствуют. Обвязку всю осмотрел, криминала не обнаружил.
Однажды когда производил замеры сигнал S_M.2_CRF_RST# появился и модуль WIFI определился и без проблем работал, но при отключении питания от платы снова пропал...
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Схему и расположение элементов на плате выложил.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 21:31
В других местах работает нормально?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
В каком месте или области платьі проихводили замерьі?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 21:44
не работает только на радиаторе
на транзисторных сборка, точно уже не скажу. Скорее всего на сигналах CLKREQ. Пайку и номиналы элементов проверил, отклонений нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 17:31
Тогда аура чип прошился правильно и нужно смотреть плату(маленькую такую под верхним радиатором М2). Так же контактьі на разйомах BtoB.
А посмотрите что на вьіводах M.2_WIFI_RF_KILL# и M.2_BT_RF_KILL#
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 18:33
На этих сигналах 3.3 вольта
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 22:23
Тогда остается только хаб если все менято по пути. Если хаб точно 100% рабочий, возможно ему что мешает дать разрешение на запустк, что-то сненсено под хабом или рядом, какой нить резистор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 09:46
В том то и дело, что сразу чипсет заменил, тоже думал дело в нем, так как именно он снимает ресет с модуля wifi, но результата нет (( Чип сел идеально, диодная прозвонка показывает падение напряжения на этом сигнале. Но самое удивительное что один раз модуль то работал без проблем. Значит какой-то из smd элементов потерял свой номинал
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:07
Посмотрите вот ети тригерьі
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 00:49
CNV_BRI_DT = 1.8 (генерации нет)
CNV_RGI_DT - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8
CNV_MFUART2_TXD - резисторы отсутствуют на плате и на схеме, на пятаке 2 напряжение 1,8 присутствует, на пятаке 1 ноль
CNV_BRI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8
CNV_RGI_RSP - резистор отсутствует на плате и на схеме, но на его контактных площадках 1,8
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 18:50
Там внимательно проверить номинальі резисторов нужнее. Но если честно идеи кроме как хаба закончились.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024, 00:29
С нерабочей подсветкой разобрался. Заказал чип из под небесной RGB AURA 42UA0. После установки микросхемы и до включения платы залил свежий биос. Плата прошила микросхему и подсветка на радиаторе M.2 появилась и регулируется в винде. Осталось разобраться с модулем WIFI. Буду заказывать хаб новый и проверять, других мыслей нет...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 02:22
Может просто не пропаq бьіл? Посмотрел на рабочей плате ради интереса после ресета на пси-е сразу подьімаются клок и ресет на WIFI 3.3V.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2024, 13:13
Исключено, смотрел под микроскопом. Она или с другого аппарата и прошита с другим функционалом или подбитая но не до конца. Микросхему брал в PartsDirect магазин торгует как новыми так б.у комплектующими... Раньше был норм магазин, сейчас Г... редкостное. Первый раз взял у них микросхему - грелась в дежурке. Второй раз вот эта, которая работает на половину. Третий пришла вообще с дыркой, отказался забирать. Четвертую заказал с Китая и всё заработало.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
А у вас есть возможность слить дамп с флешки под позиционным номером L1U2 (W25Q80DVSSIG) с обратной стороны платы. Может в прошивке дело ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2024, 15:54
Он оно как, ну по тому что я понял не важно с какой платьі снято, плата на котоую установлено проверяет сама версию прошики при запуске етой мку и при необходимостио обновляет прошику беря код из биоса.
Попробую.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 03:39
Затер SN и систем ид клиентской платьі. Пробуйте. Плата полностю рабаочая вайфай работает исправно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 10:52
Спасибо большое, но не совсем то что я просил. Это Биос основной, он у меня рабочий 100%, так как перепробовал разные версии. А я хотел сравнить Биос сети, который находится на флешке 25q80dvsig
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 17:18
Вот фак, вчера ночью работал -срочно надо бьіло вот не доглядел. Если плату не заберут солью сетку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 00:26
Спасибо))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 04:52
СообщениеДобавлено: 26 мар 2024, 08:35
Спасибо большое. Хоть и отличались первые 10 строчек содержимым. Прошивка не решила проблему. Жду новый чипсет.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2024, 16:54
А если заклеить M.2_WIFI_RF_KILL#, интересно, будет работать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2024, 11:07
Не будет
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 08:48
Есть какие то новости?
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 18:44
Ksercss
PS Лично я никогда не считал периферию проблемой в ноутах. Не работает сеть вай фай , да не проблема , купи юсб и пусть себе работает . Уже после того как ты поменял мост ради того что бы убедится что проблема не в нем из за не работающего вай фая , уже не стоят затраты ради какого то модулечка который можно заменить на юсб . Ты и так с @авна сделал конфетку . Если делаешь ноут для себя , то тем более и так сойдет а если для клиента , не факт что он будет использовать вай фай. Да и вообще даже если и для продажи , пусть это будет маленький изъян этого ноутбука. ).
Конечно смотри сам , я просто сказал свое мнение. Вот смотри : До тебя уже выпаивали чип , ты его впаял потом снова выпаял , теперь снова хочешь заказать новый. Не скромный : Сколько раз подвергались пятаки на мамке механическому и термальному воздействию , не считая маски а ? Не боишься что потом придется восстанавливать пятаки или наносить маску ? Вот нужен тебе этот геморрой на ровном месте ради какого то вшивого вай фай ? )
PS Вот если нет звука а там динамики хорошие , то конечно стоит по заморачиваться а ради сети , нет уж увольте ).
СообщениеДобавлено: 20 май 2024, 08:21
Новостей пока нет, как и нет ремонта, полностью ушел в ремонт квартиры... Ближайшие пол года, год руки не дойдут до неё ((
Ремонт МП для меня стал хобби. Здесь больше вопрос в решении неисправности, так сказать разобраться самому и получить бесценный опыт. Не переживайте на счёт посадочного места под хаб, там всё ОК, да и руки вроде с нужного места )
Но совет верный! Спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix Z490-H Gaming (Опознать элементы)
в форуме Asus
pireish
20 фев 2022, 12:08
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix Z490-F Gaming нужен дамп МЕ 8Мб флешки
в форуме Asus
TV_SHAMAN
693
15 фев 2024, 00:35
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для Asus STRIX B250I GAMING - радиатор VRM и модуль WiFi
в форуме Куплю | Buy
Gemini
25 апр 2024, 02:38
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog strix z690-e gaming wifi сбитый элемент
в форуме Asus
Maxkot
23 янв 2023, 19:44
Maxkot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix X670E-F GAMING WIFI нет старата, ТПУ
в форуме Asus
igorkm
23 окт 2023, 07:55
igorkm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
