Текущее время: 21 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: MSI rtx3080 не определяется.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2024, 23:17
Добрый день. После какого то сервиса принесли карту MSI rtx3080 v389 ver:2.1
Сгоревший предохранитель по линии 12в с PCIe, поставили в прошлом сервисе перемычку.
Сопротивления следующие:
MSVDD - 0.1ом
NVVDD - 0.1ом
1.8в - 403 ом
PEXVDD - 3.8ом
FBVDD - 38ом
5в - 801 ом
12в PCIe- 5ком
12в доп питания - 5,5ком
Все фазы работают.
Напряжения:
MSVDD - 0.756
NVVDD - 0.756
VRAM - 1.37в на всех дросселях
PEX - 0.92в
3.3в - 3.31в
5в - 5.02в
1.8в - 1.79в
Вычитка биоса есть.
Дифпары проверены, конденсаторы на них тоже.
Что еще глянуть? Может быть я что то упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: MSI rtx3080 не определяется.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 05:40
сопротивления REFCLK A13 A14 проверить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:09
Refclk 140ком.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 01:09
возможно, 1,8 В 400 Ом низкое. Ребята, здесь говорят, что сопротивление меньше 600 Ом недопустимо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 19:16
На ютубе смотрел видео с замерами, рабочая карта с 480 ом была по 1.8 линии.
Ресет проверил - 1.8 на логике.
Wake - 0.04 в
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:28
Refclk 140ком.
Это мало. должно быть где то 0.3 мегаома
СообщениеДобавлено: 13 апр 2024, 22:09
Занялся картой спустя время. В общем провел анализ сигналов на ножках флешки. Показался странным обмен. Поставил новую флешку, карта запустилась и встала на б2.
Тест показал ошибки по А1, снял банку памяти, там оторванные дпятаки. Восстановил, посадил новую банку. Карта дала картинку. Стоит на тестах.
Странные стечения обстоятельств и флешка, и предохранитель, и банка памяти. Даже не знаю как их связать вместе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080 GamingX Inno 3D не определяется в системе
crocodile70
19
5887
22 янв 2026, 20:37
Platon_Original Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3946
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX3080 Нет инита после реболла
Lordofhell
590
07 окт 2026, 16:39
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX3080 Aorus и питание ядра
Diman-n1
25 июн 2021, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabit RTX3080 Vision вместо 10гб- 8гб
romabeg
2114
21 фев 2022, 23:19
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
