Текущее время: 27 ноя 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Asus ux331u (Ux331un) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 01:47
Приветствую
Стал обладателем данной версии ноутбука, с проблемой в следующем: в наушниках звук есть, в динамиках отсутствует(есть, но очень тихий, в основном одни высокие частоты слышны если прислонить ухо, при прослушивании музыки), сначала думал на драйвера, пробовал разные версии, и драйверпаки в том числе, ставил и win11 win10, разницы нет, все оборудование устанавливается успешно, ошибок и восклицательных знаков нет в диспетчере.
Потом подумал что если в наушниках есть значит дрова не причём, полез внутрь. Прежний хозяин говорил на счёт проблемы, ему никто не помог, он попробовал заменить динамики на новые, но неисправность осталась
Криминального внутри ничего нет, никто ничего не паял по виду, на звук стоит микросхема драйвера 5226s, с которой и снимается звук на наушники и усилок д класса 5766m на динамики. Обвязка усилка вся целая, погуглив нашёл фото платы, а точнее разъёма на динамики который отличается от моего, на моем 4 провода, левый и правый канал, а который с интернета там 5 проводов, 5 идёт на 6 пин, который в свою очередь идёт на 39 (adr2)контакт микры, который по даташиту должен быть на земле но в схеме он через резистор 100ком уходит дальше по цепями. Может такое быть что в разъёме 6 пин соеденен чёрным провод с gnd того же разъёма и при подключении соответственно 39 пин микры уходит на землю как в даташите или я что то путаю? Не хочу просто так тыкать перемычками по плате
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux331u (Ux331un) Нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 02:15
Напряжения проверьте на аудиокодеке, особенно наличие 5в
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 15:54
Опечатка, чип кодека alc3288, на нем 5в и 3в присутствуют
На усилителе питание 3.3в в норме, сама микросхема ощутима греется, думаю такого недолжно быть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 22:12
Если на входе усилителя звуковой сигнал есть и разрешающий сигнал для его включения, наличие питающих напряжений, то надо его заменить.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 21:04
еще бы сопротивление динамиков промеряли мало ли залипли (ушли большую сторону) и усилок теперь обсирается пытаясь их раскачать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX331U (UX331UN) Нет инициализации
slava_oz
2700
01 май 2023, 23:34
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS UX331U (UX331UN REV:2.1) Замена оперативной памяти
atamanko
10 май 2023, 16:02
atamanko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX331U (UX331UN) Ищу дамп мульта.
в форуме Поиск BIOS
fan73
27 июл 2023, 14:57
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX331U (UX331UN) Не загружается с ssd или с флэшки
SKcoch
13 авг 2019, 17:24
SKcoch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX331U (UX331UN) опознать микросхему ШИМ
FedorovV
09 фев 2020, 08:58
FedorovV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.Bu, kent_3g и гости: 102
