Текущее время: 18 май 2024, 05:57
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: n17p-g0-op-a1 и n17p-g0-a1 Asus X570DD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 08:41
Всем доброго здравия, подскажите в чём отличие n17p-g0-op-a1 и n17p-g0-a1. Заменил одно на другое и видак в диспетчере с ошибкой. До замены были артефакты. Помогите определиться, неисправен чип или дело в биосе\страпах\мозгах.
Схемы на плату найти не смог.
И надеюсь сможете просветить что означают эти буквы.
В гуглах и на ютубах не нашёл ответа.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: n17p-g0-op-a1 и n17p-g0-a1 Asus X570DD
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 11:10
А плата то хто? Наверное x570zd, а там и схема и борда
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 12:45
Плата именно x570DD, не x570ZD, разные поколения райзенов и разные мультиконтроллеры.
На фото в инторнетах всегда с видеочипом n17p-g0-op-a1.
Борду и схему на ZD смотрел, пытался двигать страпы по таблицам из той схемы, но без результатно. Висит в диспетчере как 3d-видеоконтроллер.
Причём имею плату ZD, она и послужила донором чипа.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 21:38
Насколько я знаю, у них разный devid.
Менял ,вроде на msi, op на обычный, vbios брал под него с похожей платы.
В вашем случае, если отдельной флешки vbios нет, думаю можно попробовать пересобрать биос с видеомодулем от донорской платы x570zd.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X570DD (X570DD REV 2.0) номинал конденсатора
Alex_Kul84
04 авг 2022, 14:11
Alex_Kul84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 16:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD) опознать элемент
nik751
2487
12 дек 2020, 17:53
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV. 2.0) Вентилятор системы охлаждения работает на максимальных оборотах
daemon_1912
21 окт 2021, 20:57
daemon_1912 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M570D (X570DD REV 2.0) Не поднимается частота процессора
kitt3000
10 июл 2022, 14:58
kitt3000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
