Текущее время: 16 июн 2024, 16:56
 Заголовок сообщения: toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 10:14
при замере напряжения на питании биос обнаружено 2.8 В, вроде как должно быть 3.3в? проблему искать в прошивке биоса или питании? я новичек в этой сфере, но основные понятия понимаю, без схемы тяжело пока-что, подскажите откуда поступает питание на биос, какие составные части проверить
 Заголовок сообщения: Re: toshiba c670-188 (bs_r tk_r Rev 2.1) флэш bios или питание
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 10:37
Сначала напряжение дежурки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 10:55
viewtopic.php?p=447727#p447727
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 11:25
напряжение дежурных источников питания 5В и 3.3В присутствует на плате, при включении кнопки, питание процессора появляется, заниженных сопротивлений на дросселях не обнаружено, USB порты не в замыкании, просто картинка не появляется на мониторе, вот смутило питание биос
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 16:49
это в 80-ти % так
биос шейте для начала - viewtopic.php?p=134091#p134091
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C670-188 (H000036040 08N1-0NA1J00) Нет подсветки дисплея - изображение просматривается.
в форуме Toshiba
Ridikxx
30 май 2016, 21:23
Юрко Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-188 (BS_R/TK_R) Помогите определить элемент
в форуме Toshiba
Kim_555
26 авг 2014, 17:33
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C670-188 ((BS_R/TK_R)) КЗ на конденсаторе
в форуме Toshiba
Kim_555
2239
10 сен 2014, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite c 670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) ищу dump bios
в форуме Toshiba
kabull
03 авг 2014, 08:48
bupc1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite c 670-188 (Pegatron) Мигает индикатор питания при включении через ЛБП.
в форуме Toshiba
SergeiF
30 авг 2020, 00:08
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i и гости: 8
