Текущее время: 26 июн 2024, 17:15
Niceeffete
Заголовок сообщения: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 09:00 |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 23:03 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 14 Откуда: Ханты-Мансийск
Ситуация следующая, есть ноут, есть автостарт, поднимается питание хаба, питание дежерок 3.3 вольта, 5 вольт, нет 12 вольт. 12 вольт выдает диод шотки сдвоенный маркировка l44 sot323-6 bat54swd, на входе 1 контакта есть 5 вольт с дежурки, на выходе вместо 12 вольт 4, менял 3 раза этот диод с других ноутов, даже выпаял с рабочей платы, на рабочей плате все выдает, на моей 4 вольта, менял все кондеры в обвязке, резал дорожку 12 вольт, вдруг есть потребитель, вообщем я в полном ступоре, на всех ногах килоомы, если подать 12 вольт с лбп на выход диода, то ноут стартует и есть инициализация... при этом все диоды с других плат выпаивал так же маркировка l44 и по схеме это bat54swd... у кого какие идеи? ---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ---------- Дополню, биос я шил 2 прошивками, дело явно не в биосе, а в этом диоде...
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 09:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
На этом диоде и конденсаторах собран удвоитель напряжения. Смотреть, что приходит на него надо осциллографом, а не тестером.
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 11:56 |
igils писал(а): На этом диоде и конденсаторах собран удвоитель напряжения. Смотреть, что приходит на него надо осциллографом, а не тестером. Спасибо. глянул осликом, нет шим с 19 ноги дежурки P_12VSUS_VCLK_20. шимку я уже подкидывал с донора, кондеры подкинул с другой рабочей платы. какие условия запуска P_12VSUS_VCLK_20? P_5VSUS_EN_10 и P_3VADSW_EN_10 есть. 3VA_DSW_PWRGD тоже в наличие.
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 12:25 |
Costabrava писал(а): а кто у нас дежурка? SN51285ARUKR
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 12:35 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 304.67
Сообщения: 596 Откуда: Pacific
Niceeffete писал(а): акие условия запуска P_12VSUS_VCLK_20 наличие EN по 5В. VCLK for Charge Pump A 256 kHz VCLK signal can be used for the external charge pump circuit. The VCLK signal becomes available when EN1 enters ON state. VCLK driver circuit is driven by VO1 voltage. In a design that does not require VCLK output, tie 200 Ω between VCLK pin and GND so that VCLK is turned off.Niceeffete писал(а): нет шим с 19 ноги дежурки там не шим, а синусоида. Какие сопротивления на входе и выходе умножителя?
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 13:02 |
1.P_5VSUS_CS_10 - 0.59 v 2.P_5VSUS_FB_10 - 2v 3.+3VAO - 3.3v 4.P_3VADSW_FB_10 -2v 5. P_3VADSW_CS_10 - 0.2v 6.P_3VADSW_EN_10 - 3.3v. 7.3VA_DSW_PWRGD - 3.3v 8.P_3VADSW_LX_30 - 3.3v 9. P_3VADSW_BST_30 - 8.3v 10.P_3VADSW_HG_30 - 3.4v 11.P_3VADSW_LG_30 - 0.37v 12. AC_BAT_SYS - 19.5v 13.+5VAO - 5v 14. +5VSUSO - 5v 15.P_5VSUS_LG_30 - 0.94v 16. P_5VSUS_HG_30 - 5.2v 17.P_5VSUS_BST_30 - 9.9v 18.P_5VSUS_LX_30 - 0v 19.P_12VSUS_VCLK_20 - 0.02v 20.P_5VSUS_EN_10 - 3.3.v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- Costabrava писал(а): Какие сопротивления на входе и выходе умножителя? сопротивление bat54sw 1.2.2к - вход 2.больше 18к 3.4.6к 4.больше 18к замкнут с 2 ногой по схеме 5. 14к выход 12 vsus 6.4.6к ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- Costabrava писал(а): наличие EN по 5В. VCLK for Charge Pump A 256 kHz VCLK signal can be used for the external charge pump circuit. The VCLK signal becomes available when EN1 enters ON state. VCLK driver circuit is driven by VO1 voltage. In a design that does not require VCLK output, tie 200 Ω between VCLK pin and GND so that VCLK is turned off. по сути все условия соблюдены
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 13:23 |
Niceeffete писал(а): шимку я уже подкидывал с донора Niceeffete писал(а): глянул осликом, нет шим с 19 ноги дежурки P_12VSUS_VCLK_20 может она не совсем здорова?
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 13:47 |
Costabrava писал(а): может она не совсем здорова? Не поверите, 3 шим с донора взял, все выдает, как и 1. а вот 12 вольт не появляется ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- если убрать кондеры, через который не идет сигнал, то там его нету. проблема не в кондерах и не диоде шотке. по какой-то причине шим не хочет работать ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 51 секунду: ---------- Что было сделано: 4 раза менял шим, все шимы исправные и с доноров, брака быть не может. 3 раза менял диод шоттки, менял кондеры через которые идет управление. убирал мычки 5 вольт (вдруг шиму что-то не нравится, в даташите написано, что управляется vclk с помощью как раз дежурки, которое запитывает диод шотки) менял дросель (так на всякий от безысходности) резал дорогу vclk и тыкал осликом, ничего не происходило) с обратной стороны зачистил маску дорожку соединяющие шим управление и диод шоттки все отлично, дорожка звонится....еще раз говорю, если подать 12 вольт с лбп, бук работает.... я уже в отчаяний, сказать, что я в ступоре, ничего не сказать... я просто в шоке... ну что шимки то не нравится???
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 15:25 |
Niceeffete писал(а): резал дорогу vclk киньте туда сигнал с затвора нижнего плеча по 5В. (15н)
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM rev 2.0) Не включается, потребление 50 ма Добавлено: 12 фев 2024, 15:32 |
Costabrava писал(а): киньте туда сигнал с затвора нижнего плеча по 5В. (15н) ну дак интересно же) почему он штатно не хочет работать))) ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 13 секунд: ---------- запустил бук с затвора нижнего плеча, 12 вольт появилось, щас подсоберу и посмотрю в винде, все ли работает. мб по 5 вольтам сеть или звук в отвале ну и тепловизором гляну, вдруг что-то аномально греется. отпишу
