Текущее время: 26 июн 2024, 08:20
 Заголовок сообщения: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:57
Доброго времени суток!
Помогите побороть аппарат. При нажатии на кнопку включения пытаются подняться все основные питания но сразу выключается. Иногда может включиться и загружается но работает после этого не долго и выключается. Заметил что после включения сопротивление по линии HWPG становиться 20 Ом я так понимаю что какая-то шимка или кто-то другой садит этот сигнал. Что странно то это то что после отключения питания сопротивление в линии HWPG начинает медленно возрастать и доходит до 20 кОм. Схему использую от другой платы G37D. Смущает именно то что сопротивление медленно возрастает а не сразу становиться кОм. Пробовал снимать шим-ы питания кроме шим оперативной памяти там стоят отдельно ключи но я отрезал для этой шим сигнал PGOOD, поведение платы менялось и наблюдал циклический старт но с сопротивлением в линии HWPG ничего не менялось. На основном БИОС есть активность, мультиконтроллер прошивал и основной БИОС тоже. PGOOD на шим-ах видео чипа кратковременно поднимаются. Предполагаю если понять почему нет HWPG то проблема решится, помогите если сможете, если необходимы какие-то дополнительные измерения то их сделаю.
 Заголовок сообщения: Re: 17-ab425ng (DAG37LMBAD1) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 13:57
То есть, вы сопротивление на включенном аппарате измеряете? Сильно...
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:13
Нет. До включения сопротивление кОм включаем- не включился. Отключаю питание и делаю замер сопротивления в линии.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:16
Главное не включайте без шимок - может полыхнуть.
От батарейки также себя ведет? Другой БП пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 14:22
слышали про такой термин "переходные процессы"?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:21
Да, от АКБ и от зарядки ведет себя идентично.
Спасибо за пояснение, предполагал, что это могло быть из-за этого
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 12:43
Проблема оказалась в свиче TPS22976 по линии +1.0V_DEEP_SUS. В очередной раз проблема решается просто производя замеры. :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion — 17-ab406ur (Quanta G37L (DAG37LMBAD1 REV:D)) Нет зарядки аккумулятора при включенном ноутбуке, н
vigor-fm
2416
29 ноя 2020, 10:13
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab430ur (DAG37LMBAD1) помогите опознать элементов
xusan
18 мар 2022, 14:02
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab420ur (dag37lmbad1) опознать резистор
softovik72
19 апр 2022, 15:44
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab420ur (dag37lmbad1) После залития
softovik72
20 апр 2022, 10:00
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dag37lmbad1 rev:d bios
в форуме Поиск BIOS
Pingvin100
07 авг 2022, 22:02
Сейчас этот форум просматривают: comteh и гости: 43
