Текущее время: 14 ноя 2026, 13:58
 Заголовок сообщения: X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 19:26
N156BGE-L41 Решение проблемы с подсветкой при работе от аккумулятора
Как известно, 90% таких проблем решается заменой дросселя 10мкГн в цепи Step-Up преобразователя CM509a. В особо тяжелых случаях меняют саму м/сх на MP3388(кстати довольно редкая) с побочкой в виде отсутствия регулировки яркости.
- если-же микросхему поменять на RT8562 ( marking: CY= or DW=)
- к 3 ноге м/сх "прикрутить" кондер 0,1мкФ
- резистор R104 (11нога м/сх) заменить на 4 - 4,7кОм
функционал матрицы сохранится, при этом дроссель менять не обязательно;
думаю, не лишним будет сказать, что при пайке данной м/сх надо обеспечить экранирование от горячего воздуха и теплоотвод от шлейфов дешифратора матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: X553Ma (N156BGE-L41) Решение проблемы с CM509a при пониженном напряжении
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 01:37
DW= нашел на разбитой матрице CHIMEI-innolux.
Поменял.Подсветка перестала моргать.
Светит :ya_hoo_oo:
Благодарю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица N156BGE-E32 нет подсветки, замена CM509A...
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Джони
19 ноя 2022, 16:30
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сhimei innolux n156bge l41 rev.c1 опознать элемент
shadowww82
3553
25 окт 2021, 13:46
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555S (Asus X555SJ) Мерцает подсветка при заряде батареи ниже 30 %. MP3388 это не аналог CM509A.
Markteh
30 июл 2020, 15:30
Markteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5100 не включается при номинальном напряжении на АКБ
в форуме Samsung
BuTeK.MaCTeP
03 апр 2017, 12:25
BuTeK.MaCTeP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук 4GOOD gn603 при напряжении батареи 3.6В отключается.
в форуме temp
Veng
20 авг 2019, 23:04
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, demon_g_-1985, kamalkharbanda и гости: 97
