Текущее время: 31 май 2024, 01:47
 Заголовок сообщения: Как проверить выпаянный чип GDDR6?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:09
Доброго времени суток. Снял с платы 8 чипов и наблюдаю интересную картину... сопротивление на Vpp, Vddq, Vdd +- везде одинаково, а вот в режиме диодной прозвонки половина чипов не звонится на Vpp, другая половина показывает 3в. Я делаю что-то не так или часть чипов отъехала?
 Заголовок сообщения: Re: Как проверить выпаянный чип GDDR6?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 21:54
3В скорее всего потолок диодной прозвонки, т.к. бОльшее напряжение черевато что-то убить. А на чипах есть небольшие отклонения, там где чуть меньше 3В - прибор поакзывает, а там где чуть больше - уже нет.
Многие мультиметры и меньший потолок напряжения прозвонки имеют (типа 3В даже с ограничением потоку где-то будет небезопасно). Больший потолок едва ли где-то есть, было бы явно опасно.
В теории в такой ситуации получить более точную картинку помог бы прибор который диодную прозвонку не 1-2 мА делает, а раз в 10 меньшим током.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2024, 22:10
Теперь ясно. Что-то раньше не подумал о пределе измерений) сейчас картинка сопротивлений выглядит примерно так:
vppvddvddq
195k3001.6k
200k5002.1k
пять чипов первой строки и три чипа 2 строки. насколько это правильные значения? все чипы одной партии. под рукой нет новой 100% рабочей микросхемы, сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 20:24
baralgin1003 Здравствуйте!
Вы бы указали, какая у вас память. Производитель. Маркировка. Может кому ваши замеры и пригодятся!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2024, 20:34
действительно, сглупил. Samsung K4ZAF325BM-SC14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Which GDDR6 to buy for RTX ? Какой GDDR6 купить для RTX?
cxav
11 фев 2021, 18:23
cxav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить чип оперативной памяти?
dillinja
12 июн 2022, 10:14
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 HOF PCI-E 8Gb GDDR6 256Bit - прогары на текстолите!
sergej_homyak
15 мар 2018, 21:56
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [Казань/отправка] Запчасти для видеокарт последних серий RTX/GTX, GDDR6 память
BrasilBack
28 мар 2020, 20:05
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 04:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Val30 и гости: 13
