Текущее время: 16 июн 2024, 05:03
uctuha
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 12 фев 2024, 23:51 |
Зарегистрирован: 24 окт 2022, 00:12 Наличности на руках: 29.05
Сообщения: 10 Откуда: Ukraine
Добрый вечер. Ноутбук HP 250 G5 с процом n3710 достался мне с убитым аккумулятором. Заказал новый hs04 16в(не оригинал) до этого стоял hs03 11в у продавца а с хорошим рейтингом и сотней проданных товаров, он уверял что они взаимозаменяемые, hp тоже говорит что взаимозаменяемые. При подключении выяснилось что ноутбук не может его зарядить до 100%, примерно на 95+- начинает переходить на аккумулятор, работает от него несколько секунд и переходит на адаптер и так по кругу, соответвенно светодиод тоже, то желтый, то белый. Попробовал другой блок питания, чуть мощнее и 100% рабочий, ничего не изменилось. Так же хочу отметить что проблема не с разьемом, так как ноутбук без аккума работает отлично, так же отлично работает и от батареи без питания до тех пор пока не дойдет до 90+ процентов. Вернул аккумулятор продавцу так как грешил на аккум, купил у другого продавца якобы оригинал hs03 (правда почему то на нем написано 12 вольт, хотя по весу 4 банки и аида показывает 16 вольт). Но попросил продавца зарядить до 100% перед отправкой, что бы проверить на почте. Приехал, подключил, все нормально, забрал, но как только я дома поработал от батареи и начал ее заряжать, все повторилось, доходит до +-95 и начинает опять перепрыгивать на батареи и обратно, соответственно и прыгает яркость, то выше то ниже. Визуально по плате следов никаких нет. Прошивку биоса обновил из винды скачанную с сайта, вроде F.52 Винду тоже менял, но эта проблема еще до винды начинается, как зайдешь в биос, светодиод начинает туда сюда переключаться. То есть получается не бп и не аккум. Кто то сталкивался с таким? Подскажите что это может быть? Куда ткнуть мультиметром?
Добавлено: Только что в выключенном состоянии зарядился до 100% (2 раз за все время что я с ним вожусь) Включил, все нормально работает, на батарею не переходит. На контакта аккумулятора было 16.4 вольта. Разрядил до 95%, включил зарядку, опать начало прыгать туда сюда. На клеммах 16.2, больше не поднимается. Выключил, подождал пол часа, до 100% так и не зарядился, на контактах аккума 16.2.
uctuha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 13 фев 2024, 20:39 |
alextkach писал(а): Проверь контакт среднего пина на разъеме питания. Как именно? Как от нагрузить ее на 2А? Когда такое происходит, питание 19.5 на мат плату подается. Да и не понятно почему именно в 90+% такое начинается, к этому моменту ток зарядки на батарею наоборот падает. i001546 писал(а): Попадался такой. Адаптер подключен -> Адаптер отключен и так без конца. Купил новую батарею - помогло, а через полгода то же самое. Не разбирался, имхо какая-то особенность схемы заряда, курить даташит на чарджер, пробовать что-то менять в обвязке. В том то и проблема, что замена не помогла, два разных аккума, от разных производителей. Единственное что смущает, что на том который мне продали якобы как оригинал, написано 12 вольт, а на самом деле он 4 баночный 16 вольтовый. Вряд ли оригинал. Но в любом случае, HP пишет что они взаимозаменяемые. Только что принес с работа другой бп, подключил, напряжение на батарею 16.8, пошла зарядка, я обрадовался, дошла до 99% и опять началось. Может он нормально заряжается пока что то там не нагрелось. Попробую еще тепловизором просветить.
uctuha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 14 фев 2024, 01:03 |
alextkach писал(а): HP проверяют БП по среднему пину, 19в здесь не при чем. Некоторые платы работают и заряжают даже без пина, но есть такие, что им нужен только их БП. Если будет плохой контакт... думаю всё понятно. Почему то думал что это плюсовой контакт. Проверил, вместо центрального пина использовал кусочек витой пары 0.5мм., вставлял туда сюда, шевелил влево право. Контакт звонится без проблем, ничего не отходит. Сейчас уже заряжается до 99%, что изменилось не понятно, несколько раз разряжал не значительно и заряжал. Но на 99 начинаются качели. Напряжение на батарею во время зарядки поднимается уже до 16.75в. Один из продавцов говорил что нужно разрядить и зарядить несколько раз и станет нормально. Но я уже проделал это несколько раз. Попробую еще несколько раз разрядить. Пишут что есть батареи 16.4в, а есть 16.8, может в этом еще проблема. Но не понятно почему заряжал до 16.2, а теперь уже почти до 16.8.
alextkach
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 14 фев 2024, 01:34 |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
uctuha писал(а): Проверил, вместо центрального пина использовал кусочек витой пары 0.5мм., вставлял туда сюда, шевелил влево право Так можно ещё больше раздолбать разъем. Лучше подключи разъем БП и на плате проверь сопротивление этого пина на массу, при выключенном БП и отключенной батареи. Если пошевелить разъем оно не должно меняться.
uctuha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 14 фев 2024, 02:39 |
alextkach писал(а): Так можно ещё больше раздолбать разъем. Лучше подключи разъем БП и на плате проверь сопротивление этого пина на массу, при выключенном БП и отключенной батареи. Если пошевелить разъем оно не должно меняться. 19.6 кOм с отключённым бп, как только включаю падает до 19, как ни крутил, ни смыкал, ничего не меняется и не плавает. Потом вообще отключил разъем от материнской платы и звонил пин на массу с подключенным к разьему питания блоком питания, пол МОм показывает, как ни шевелю, ничего не меняется, как отключаю становится 0. Значит с ним все в порядке.(
uctuha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 14 мар 2024, 01:50 |
alextkach писал(а): Какое напряжение на пине при включенном, не гуляет при шевелении? Нет, с разъёмом точно все в порядке. yuryi писал(а): Что происходит на ACDET во время работы ноутбука от БП при зарядке акб и при самопроизвольном переключении режима работы? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 56 секунд: ---------- А чарджер меняли на заведомо исправный? Извините, не было возможности им заниматься. ACDET не зависимо от того от чего работает ноутбук держится 2.67 вольт. Чарджер не менял, он такое может делать? Его как то вообще проверить можно? В документации что то написано о том что на банку должно быть 4.35 вольт, а у меня на все 16.6 максимум что я видео, то есть на банку 4.15. Что еще может не давать нужный вольтаж, может кз где то давать такую проблему? Хотя я вроде по плате прошелся мультиметром, кз не нашел, возле проца пищали пару кондеров, выпаял, не звонятся, а сопротивление есть, впаял назад, переключил с пищалки на сопротивление (у меня еще не понятный мультиметр и я еще не очень в этом разбираюсь), показало 120 ом, в интернете нашел видео где человек мерил, такое низкое вроде норма для этой платы. Заказать чарджер поменять?
alextkach
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 14 мар 2024, 20:15 |
uctuha писал(а): Чарджер не менял, он такое может делать? Его как то вообще проверить можно? Бывает только замена покажет . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): Скорее всего просто акб плохая, есть разбаланс банок под конец заряда - одна из них быстрее набирает напряжение чем остальные. Подобное встречал. Но на НР редко встречал новые не рабочие (из китайских).
uctuha
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (la-d702p) Не заряжает до 100% переключается между батареей и сетевым адаптером Добавлено: 17 мар 2024, 00:05 |
samsonov54 писал(а): Скорее всего просто акб плохая Исключено, проверено уже на трех аккумуляторах, все три прекрасно работают на других ноутбуках. Дело в материнской плате. Возможно из-за того что стояла трех баночная, хотя HP утверждает что модель поддерживает оба и hs03 и hs04. alextkach писал(а): Бывает только замена покажет . Буду пробовать менять.
