Текущее время: 26 июн 2024, 21:25
acelectric
Заголовок сообщения: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 10 фев 2024, 00:00 |
Зарегистрирован: 23 сен 2014, 17:33 Наличности на руках: 129.91
Сообщения: 424 Откуда: Краснодар
После сброса CMOS инициализация 30 секунд, при загрузке операционки выключается первый раз. После нажимаю кнопку включения - инициализация за 3 секунды, далее загружается операционка, ноутбук функционирует как будто полностью исправный, бублики, игры, разгон - всё ок. Но ровно до первой перезагрузки/выключения. Проблема возникает следующая - после перезагрузки зависает при загрузке операционки (бесконечно крутит загрузку). Лечится сбросом CMOS. Ноутбук после "мастера", входные ключи, пробит drmos по GPU и один PWM ШИМ, сгорел мультиконтроллер. Все заменил с донора с прогаром (донор включается без дискретки), сначала ругался на слабую зарядку, я подобрал делителем 2.83v на ad_id (заменил подтяжку к 3.3V с 750 на 1.5K), после чего ошибка пропала. Досконально исследована плата, мульты разные пробовал и на 192 и на 256, шил из старого основного дампа EC, и нарезал с последнего с оф сайта, пробовал здесь с форума - итог один. Попробовал любопытства ради процессор поменять - поведение такое же. Операционку пробовал 10, 11, с usb c внешнего, win pe - итог один и тот же. Мысли кончились, есть идеи? Спасибо
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 10 фев 2024, 10:31 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
acelectric писал(а): сначала ругался на слабую зарядку, я подобрал делителем 2.83v на ad_id (заменил подтяжку к 3.3V с 750 на 1.5K) А зачем? Если ругался, значит запитывался от БП неподходящей мощности. 2.83v на ADAPTER_ID должно быть за счет резистора 4.6 кОм в БП на 230W и резистора 750 ом на плате.
Doc
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 10 фев 2024, 12:51 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
acelectric писал(а): сначала ругался на слабую зарядку, я подобрал делителем на таких зверях надо не делители подбирать и глюки пересчитывать, а блоки правильные втыкать, пусть в данном случае это наверное не связано; там в каких-то конфигах и 300w судя по гуглу бывает.... родной-то где
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 12 фев 2024, 02:54 |
acelectric писал(а): Блок исправный, родной, на 300w.
Если БП исправен, но ноут жалуется на зарядку, стоит подкинуть исправный мульт с правильной прошивкой
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 12 фев 2024, 03:20 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2370 Откуда: Riga
acelectric писал(а): Блок исправный, родной, на 300w. какое сопротивление резистора в штекере блока питания ?
acelectric
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 13 фев 2024, 19:15 |
8.6k относительно земли ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- Mardekai писал(а): мульт с правильной прошивкой Куда ещё правильней с такого же донора с прогаром Забыл добавить - основная АКБ неисправна, вроде 20%, но по факту ничего
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: 5-15ACH6H (nm-d562) Зависает Добавлено: 13 фев 2024, 21:04 |
acelectric писал(а): Лечится сбросом CMOS. acelectric писал(а): Ноутбук после "мастера" ну возможно что то и с хабовой частью. если все все детальки на плате стоят. ну а так же возможно сама микросхема биоса. там случайно не стоит ли W74M12JWSSIQ или аналогичная с Security Authentication ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- acelectric писал(а): после перезагрузки зависает при загрузке операционки это с акб ? а если без акб ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- acelectric писал(а): Куда ещё правильней с такого же донора с прогаром иногда разные версии прошивок в биосе и мульте приводили к разным глюкам.
