Текущее время: 29 сен 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Aspire 5735 нет видео на lcd
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 02:16
ну собственно aspire 5735 pawf5 la-4855p rev:1.0 состав:82801ibm+82gl40+cpu intel 4500
пришел копанным после "чудо мастеров".
заменил микросхему севера (82gl40) бук начал включаться выводит изо на vga на свою матрицу только подсветка зажигается и все.
что было сделано:
дважды заменен север
прошиты несколько вариантов биосов
проверена матрица и шлейф путем замены и прозвонки соответственно
на разъеме лвдс есть все питания
прилагаю фото т.к. не уверен в том что все детали на своих местах,сравните пожалуйста у кого есть под рукой такая плата.
может еще есть идеи куда посмотреть...
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5735 нет видео на lcd
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:43
Поможет?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=431902#p431902
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=465881#p465881
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:11
cпасибо за ссылки фотки сверил,все на месте,
где теперь искать причину....?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:35
Проверить флешку, лучше заменой, может зажарилась во время замены чипа. Проверить вычитывание едид, если используется, распаять POST-карту, пока лучшего не придумал :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:01
флешку менял,постку распаивать смысла нет-т.к. на внешку все работает нормально,EDID вычитывается иначе бы подсветка не включалась бы....тут что то другое.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 15:31
В чудеса не верю.
ENBKL, DPST_PWM, LCTLA_CLK, LCTLB_DATA,
GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA, GMCH_ENVDD, LVDS_IBG - что с этими сигналами?.
Кстати, в каком состоянии DISPOFF#?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 20:03
ars44 писал(а):
В чудеса не верю.
перечисленные вами сигналы больше относятся к включению подсветки инвертора,а она у меня есть,
но я отработал их на всяк...противопожарный :hi_hi_hi:
DISPOFF# -+3в
ENBKL -+3в
GMCH_LCD_CLK, GMCH_LCD_DATA, GMCH_ENVDD, LVDS_IBG к сожалению не нашел т.к. мелочевка на плате не обозначена.
почему нет изо на матрице?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 20:22
Если +LCDVDD и +3VS на JLVDS1 присутствуют, но при этом кина нету, то остается север.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:50
поставил севера 2 шт,разных ревизий -эффект тот же.
у меня были и раньше подобные поломки на тошибе,benq,fujitsu и к сожалению не решил их
хотелось бы разобраться кто же "воду мутит". :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:13
:du_ma_et: Попробуй проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 02:38
проц подкинул(т7500)
эффект =0
не то.... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 02:48
Пройдитесь по всем напряжениям питания. Может с ними что не так?. :-(
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 09:14
unit1, а сигналы на каких-нибудь дифпарах, на разъеме lvds, есть?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 14:09
увы тишина ,по постоянке 0.02в ,а сингал осцилом ,как помехи то же "ни какие"
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 05:03
Не знаю поможет-ли, но там есть еще такой сигнал, как crt_det. Где-то помнится читал, что была такая проблема из-за этой дряни. Там правда был не этот сигнал и не этот чипсет :-):, но смысл в принципе сохраняется. На СМ приходит сигнал, о том, что подключен альтернативный дисплей. (Там решили проблему принудительной закороткой сигнала на землю)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5735 нет видео на lcd(решено)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 13:28
ну,что вам сказать?
дефект оказался прост и одновременно интересен ...
дефект заключался в межслойном замыкании ...устранить ,который к сожалению мне не удалось. :cry_ing:
ВСЕМ принимавшим участие ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5735 ( Wistron Cathedral Peak II) перезапускается
ZeReX
11 дек 2015, 23:54
ZeReX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15539
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы
в форуме Samsung
grebens
1961
13 ноя 2016, 22:46
grebens Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad Z510 (AILZA NM-A181 Rev.1) Нет инита видео, циклически POST 30, LCD включается-выключается
kornaut
2014
03 мар 2020, 16:11
kornaut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
