Текущее время: 21 ноя 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Samsung (LA-8861P) Рандомные выключения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 18:51
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста определить проблему. Имеется ноут Samsung NP350E5C-S06RU (началось недавно) начал самопроизвольно отключаться в любой момент времени, т.е он может проработать во включенном состоянии часов 6 и ни разу не выключиться, а может и сразу на этапе загрузки винды вырубиться. Причем если он выключается - его сразу включаешь - он включается и работает без нареканий.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8861P) Рандомные выключения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:12
Скорее всего нужен ребол проца. Попробуй на включённом ноуте чуть чуть оказывать физическое воздействие. (надавливать пальцем по корпусу или поднимать за один из углов)
 ! igils писал(а):
прежде, чем давать советы, рекомендуется немного подумать, а если не видели такую плату и ноутбук - загуглить, как оно выглядит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:14
VadimApelsin писал(а):
нужен ребол проца
Там сокет g2 проц сменный. Пробовал подкидывать другой проц и надавливать - результата 0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 12:59
Танталы процессора замените.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 13:01
Надо попробовать. Я их отпаивал и проверял состояние вроде в норме но попытаться стоит.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 13:14
там же ведро типовух:
1) полудохлый видак
2) клокер и его кондер
3) рваный хаб
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 15:37
Видеочип я отключал - не помогло. Кондер у клокера я отпаял (с кондером ноут вообще на кнопку не реагирует), хаб не менял еще.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:50
На похожей платформе была подобная проблема, решилась заменой танталовых конденсаторов по питанию проца, на такую же или чуть большую ёмкость. Точно уже не вспомню
СообщениеДобавлено: 14 фев 2024, 22:52
Это мёртвому припарка. Нужно полностью плату переводить на кварцы!
viewtopic.php?p=1039051#p1039051
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 12:47
Нужно выпаять чип , он отключен но может кидать по шине pci основные питания типа 3v все равно на него приходят , я несколько раз с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 15 фев 2024, 14:19
Не нужно выпаивать чип! Сначала нужно привести плату в чувства - переведя её на кварцы, а потом разбираться, нужно ли менять чип или нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:49
dimademon писал(а):
Нужно выпаять чип
Подскажите пожалуйста, про какой чип идет речь?
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 23:35
Проверьте с отключенным АКБ, и с другим БП. У меня была проблема с батареей.
СообщениеДобавлено: 09 май 2024, 23:39
king88
Пытался уже... Сейчас ищу детали буду на кварцы переделывать т.к на 90% уверен, что это клокер т.к ноуту уже 12 лет и за эти 12 лет он очень активно использовался
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (LA-8861P) Рандомные выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 00:37
После переделки на кварцы ноут больше не отключается всем спасибо хаб,видео оказались рабочими
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 late 2013 (820-3482-a) Рандомные перезагрузки
в форуме Apple
Mich6el
21 авг 2020, 18:35
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
в форуме Dell
Regner_A
22 дек 2021, 19:11
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5630 (LA-2922P BL50) рандомные зависания
savaxt
15 авг 2023, 02:24
oleg1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock FM2A75M-DGS Рандомные перезагрузки
в форуме ASRock
clone
29 янв 2024, 12:38
clone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (QCLA4 La-8861p rev 2.0) Включается после выключения
в форуме Samsung
scientificman
15
3050
07 фев 2021, 13:57
abibas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nekromaya93@gmail.com и гости: 15
